мим
местный
Авто: мобили
Вчера в большой пробке несколько раз включался вентилятор. Так когда трогаешься и отпускаешь сцепление раздается какой-то достаточно громкий треск-скрежет.
Когда вентилятор не работает, - все нормально
Шо це таке???
ЗЫ: Думал думал как они могут быть связаны, - пришла в голову только одна версия (мо быть глупая, правда)
Вентилятор дает существенную вибрацию на двигатель, которая при включении сцепления передается там на его механизм (сорри в подробностях механизм сцеплдения мной не изучен) и сочленяющиеся части между собой дают такой треск/скрип/скрежет.
Ну, верная в принципе, мысль...
Профилактика:
устранить пока не пообрывало лопасти...
Может, крепеж вентилятора ослаб, а может лопасти дефектные попались и непонятно из-за чего маленько изогнулися, но скорее всего крепеж...
Димa
Думается, что вибрации от вентилятора только на кузов передаются, двигло с коробкой на подушках висят, не по патрубкам же резиновым...
А может при трогании движок как-то там наклоняется и каким то местом цепляет за вентилятор, а кажется, что это сцепление.. Надо на яме глядеть.
Димa писал(а):
А может при трогании движок как-то там наклоняется и каким то местом цепляет за вентилятор, .. .
Чего-чего?????
Да это движок просто прыгать под капотом должен, чтоб вент задеть!!!!!!!!
igor111
Думаю дело в температруре.
