Стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук вывод темы на печать
CRASH
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:32
Господа, у меня ВАЗ-21099... Так вот при торможении слышен стук сзади... Sad Что это? Где ковыряться? Спасибо!!!
CRASH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andrei38
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:27
если машина новая то колодки смотри если старая то саленблоки.
а вобще подробнее опиши что, как и где стучит.
andrei38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red_09
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:29
Колодки - барабаны случаем недавно не менял ?
2109 93г. карб 1.6 84 л.с. + Mitsu Galant 2.4 150 л.с.
Red_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:14
между торцом колодки задней и барабаном попала грязь... из за этого колодка задевает барабан и как бы перескакивает....
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
se93
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:15
Посмотри, может резинки подвески глушителя соскочили...
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CRASH
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 13:19
Грешу все таки на тормоза, потому как стук наблюдается только при торможении... :-( Нажимаешь на тормоза и сзади справа слышен переодически стук, чем с большей скорости тормозим тем переодичнее стук и так до полной остановки... :-( Колодки и барабаны не менял с момента покупки (сейчас пробег 44000 км.).. Менял передние при 35000 км, задние были практически новые - посчитал, что нет необходимости в замене... Стук появился сравнительно недавно...
