alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Совсем недавно сделал капиталку движка. Маслянный поддон был у меня почему-то погнут (было это еще при покупке машины) и во время капиталки этот поддон выравняли. После этого возле сливной пробки образовалась маленькая трещинка (2-3 мм) и из нее сочится совсем понемногу масло.
Не будет ли опасно или вредно для машины проварить эту трещинку не сливая масло и не снимая поддон?
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Поддон не такой уж и дорогой, чтоб заниматься этой хе..ей! Если будешь варить, то масло надо слить, тк оно может вскипеть и потерять свои св-ва! Купи новый и не парься!Не так и сложно его поменять!
Anti_KilleR
Я неделю назад менял поддон
цена вопроса:
поддон 320р
прокладка 30р.
для замены надо снять, пыльник двигателя (правую половину) и задний пыльник сцепления. Все это занимает примерно час с перерывами на пвко
, без пива можно и быстрее.
Советую делать это на эстакаде или на яме, тк лежа под машиной устают руки крутить 18 болтов крепления поддона.
Mad Gary
Тем более варить поддон это плохо так как хрупкии он, а будет ещё хуже.
Dudins
Для болтов лучше найти эл.отвертку с комплектом головок. Откручиваюся-одна радость.
