Как выполнить диагностику вакуумного усилителя тормозов?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как выполнить диагностику вакуумного усилителя тормозов? вывод темы на печать
Silent_2115
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:33
Собственно тема.
Silent_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurasic
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:34
Заглуши двигло
Накачай ногой тормоза и держи их нажатыми
Заводи двигло
Есть вакуумник рабочий то педаль тормоза провалится.
Yurasic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 14:39
А что делать если тормозная педаль жесткая до беспредела на незаведенном двигле, а когда заводишь педаль проваливается до нормального положения?
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 14:46
Значит, вакуумник в отличном состоянии!!!! Smile
Kpoxa Polly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кос
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 20:22
А вот у меня, когда заводишь авто, педаль тормоза проваливается до нормального состояния. Но! После глушения двигателя (если смотреть под капот) со стороны вакуумника идёт шипение 2-3 секунды, и педаль без каких-либо качков сразу становится каменной. После заводки опять проваливается. Так рабочий вакуумник или нет?
PS Шланг резиновый вроде целый.
ВАЗ-2108, 87г. - был
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
кос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 21:00
2 кос:
было тоже самое, причем все утвеждали, что вакуумник рабочий. так и ездил, пока не отрубился третий цилиндр.
Тормоза и все остальное - ок.
Поменял вакуумник - цилиндр заработал, отсюда вывод: шипящий вакуумник это плохо.
p.s. проверь, как у тебя третий цилиндр работает на хх, потом заглуши машину, заткни пальцем шланг вакуумника и посмотри, как теперь.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
