Внутренний левый ШРУС. Хруст.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Внутренний левый ШРУС. Хруст. вывод темы на печать
Upgrade123
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:09
Как узнать он или не он??? При повороте на лево издается приличный хруст. Нажимаешь на сцепление хруст пропадает (нагрузка уменьшается). Прямо резко разгоняешься хруст появляется.
Наружные ШРУСы поменяли, значит остается внутренние менять.
У кого какие соображения. Поделитесь
Upgrade123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:23
у меня точно так было. Тоже думал сначала внешние, поменял, а толку нет. Потом поменял внутрений тоже левый и все стало хорошо.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
В общем то соображениё нет, 1) а так заезжаешь левой стороной на бордюр, т.е правая сторона на дороге, левая на бордюре и едешь, если хрустит значит он, или 2) останавливаешься перед лежащим полицейским и трогаешься (в меру энергично, не очень резко) если хрустит слева то тоже он. 3) Выворачиваешь колеса до упора и трогаешься (резко), если хрустит, то не он.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:56
Если поменял наружние,то смело меняй внутренние!
Только не нарвись на подделку,типа GLO!
А какие гранаты ты себе поставил ? 8-)
Кстати,если при повороте налево начинает стучать левый ШРУС,
то не факт.что внутрений,может и внешний!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upgrade123
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 13:13
Все началось, когда я перебрал подвеску. Поставил газ-масл. амо, передок предподнялся примерно на 1 см. вот тогда и появился данный хруст при повороте на лево и при резком троганье прямо. Поставил наружные ШРУСы Sport Master. Хруст как был так и остался - не усилился и не уменьшился. Хотя в правом наружном ШРУСе был приличный люфт
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 10:16
А какие поставил аммо?
Кстати,если есть люфт на наружней гранате,то и на внутренней обязательно!
При резком ускорении хрустят внутренние,а
при повороте - наружние. Вот и весь сказ! 8-)
Про гранаты Master Sport... производят их в Германии,но
из Китая очень много подделок приходит! Angry
Похоже,что левая наружняя граната из Китая. Twisted Evil
Андрей (С.А.В.)
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 11:24
У меня тоже хрустел левый наружный,но только на поворотах на лево. Поменял его стал еще громче хрустеть,но ещё и при ускарении теперь тоже хрустит Confused Вот никак не пойму какой менять:толи наружный г@$но взял :ooo: ,толи внутренний умер Confused Shocked Но всё же скланяюсь,что наружный(он хрустит даже при плавном и неспешном повороте на лево Confused )
Андрей  (С.А.В.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upgrade123
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:19
Амо Плазу Сейф Трек поставил по кругу. Тока амо то тут не причем... После замены наружных ШРУСов хруст остался точно таким же. Почему я и думаю теперь менять левый внутренний. НО перед покупкой ШРУСа хочу все же заехать в сервис, а то надоело выкидывать деньги на ветер. Хотя с другой стороны у меня теперь и подвеска и ходовка практически вся новая будет Smile.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:44
Питерские Плаза - они поднимают передок машинки.
Я выбрал для себя японские KAYABA. :cool:
Я бы не сказал,что новая будет ходовая!
А подшипник ступицы,шаровые,рулевые тяги,стабилизаторы?
В машинку еще можно много вложить! 8-)
А гранаты ты менял не в сервисе ?
И все-таки я рекомендую тебе,если не хочешь выкидывать
деньги на ветер,купить хорошую гранату,например,LOBRO.
А если денег мало,то обычную Тольятти.
И обязательно,как поменяешь внутреннюю гранату,покатайся
где-нить рядом с сервисом кругами.
Если ничего не стучит или хрустит,
при повороте и разгоне,
то можешь смело радоваться !!
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:09
Примерно та же картина: при разгоне а также при левых поворотах не хруст, а стук в такт вращению колеса.
Поменял внешний ШРУС - не помогло. Поменял внутренний - стук исчез.
До этого пытался по гарантии поменять ШРУС, гарантийщики, нехорошие люди, отрицали, что это он. Так ничего и не сделали.
P.S. Кстати, стучало с самого новья, как из салона выехал. Так 7000 и проездил с этим стуком.
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
