Тормозные колодки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормозные колодки вывод темы на печать
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:12
Форум мне понравился, теперь начну заваливать вопросами.
Пора менять тормозные колодки на переднем колесе. Никак не могу выбить пальцы, чем только не смачивал. Можно ли их выбить вааще? Боюсь проушины на цилиндрах сломать. Или ну его к ..., купить новые цылиндры?
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:52
ВД на тряпку побольше и на пол суток или сутки. Колотить моно сильно, токо бы уши не отбить. Я када первый раз колодки менял на одну сторону 4 часа ушло, сабаки шпильки намертво прикипели. Таперь графиткой мажу места посадочные.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 14:06
Графитка рулит! Я стараюсь брать колодки помягче. Во первых диски дольше ходят, во-вторых есть повод глянуть на суппорты и цилиндры: вдруг где подтекает или закисло. А при регулярной и грамотной замене колодок пальцы вытаскиваются руками, и вся процедура занимает совсем мало времени.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 16:44
Какие колодки купит я разберусь, а то что предыдущий хозяин графиткой не смазал я не виноват. Цилиндры старые и боюсь сломать проушины, поэтому и спрашиваю е...тся с ними или купить новые цилиндры?
Вэл
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 16:48
Согласие -есть продукт непротивления двух сторон. Если суппорт не против, а у тебя есть желание- просматривается обоюдное согласие-
е......сь на здоровье. Если у одного из партнеров согласия нет - получится насилие.
А что лучшей - выбирать тибе, дарагой.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 16:55
Ну не представляю я, как так пальцы не вылазят! У самого копейка и там без траха помню, не одну гайку не отвернуть. Тоже, было дело, мучался их вытаскивать, но так же все плохо...А если у тебя пальцы так засели, то представляю, что у тебя с цилиндрами, болтами суппорта и как вообще ты будешь их выбивать не снимая с машины??? Не, можно конечно, только нафик тогда такой ремонт. имхо.
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 20:17
Палцы - они почему так с..и залипают??
а потому, что один (или оба) цилиндр "запал", т.е. не возвращается в исходное положение после торможения. вследствие чего оба цилиндра, колодки и диск нагреваются и палцы намертво пркипают.
если снять не получается - снимай суппорт и молотком хуяч пока не собъешь - ну и потом новые цилиндры, и скорее всего оба.
процедура не из приятных и гимору уйма
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABRAMYCH
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 11:09
Купи новые и собери всё по уму,чтоб потом небыло таких вопросов!Отходить лучше будут колодки!Да и новое ,есть новое!Удачи!
ABRAMYCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:47
если делать не торопясь то можно керосином побрызгать и выбивать не со всей дури, а как бы расшатывать взад - вперед, периодически смазывая уши и пальцы
у себя при замене колодок поливаю уши и пальцы мовилькой из баллончика и через 2 года пальцы вытаскиваются руками
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:12
Мучился так же, брызгал, выбивал, отмачивал...
В результате пришлось перепиливать пальцы болгаркой и уже после этого, удалось их выколотить
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denzz
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:44
Купи WD-40 и 3-4 направляющие. у меня последний раз вылез только один палец, ну я им начал выбивать остальные. результат - сломал 2 или 3 пальца, но выбил. потом естественно мазать графиткой.
если цилиндры сломаешь - значит не судьба.
21053 cафари
Denzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:58
да пацаны. по сути дела так оно и есть
