Rem_S
Машина 21099, инжектор, 1998 г.в. Проблема такая: при резком сбросе газа (или просто при сбросе газа) медленно падают обороты. В чем дело?
CTPAHHuK
Rem_S писал(а):Машина 21099, инжектор, 1998 г.в. Проблема такая: при резком сбросе газа (или просто при сбросе газа) медленно падают обороты. В чем дело?
На инжекторе так и должно быть. Они относительно резко падают до 1500, потм потихоньку ползут.
Электроника поддерживает обороты готовясь к переключению передочи, чтоб тебе на газ лишний раз не давить одновременно с отпусканием сцепления.
