bug-nsk
Чё-то ваще не прет, нету динамичности в движении. В каком направлении двигаться.
Движку капиталили 15 000 проехал, потом карб поменял, а последнее время чё-то ваще не тянет, низы хорошие а тяги нету, жвижка орет а толку мало.
Посоветуйте с чего начать?
ABRAMYCH
Дык может сцепление пробуксовывает или накрылось???
bug-nsk
ABRAMYCH писал(а):Дык может сцепление пробуксовывает или накрылось???
Думаешь?! Хм ... блин может дело в карбе, сделать ему полную прочистку с вымачиваением в ацетоне елси особо не улучшится буду двигатся по направлению сцепления.
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
вот такая же ситуация, после капы - 10 тыщ, в связи с этим 2 вопроса:
1) почему сцепление так быстро накрылось? может то, что я когда торможу, на сцепление все время нажимаю, вот приучил кто-то, избавиться не могу от привычки...
2) корзину стоит менять всю целиком, или хватит диска только? а выжимной менять заодно, или не надо?
bug-nsk
ide16rus писал(а):bug-nsk писал(а):ABRAMYCH писал(а):Дык может сцепление пробуксовывает или накрылось???
Дело не в карбе скорее всего. Если засорился карб - двожик не орёт. А просто не тянет и всё. А если орёт (хотя не понятно что под этим подразумевается), то карб работает...
Орет - эначит орет это без преувеличения, свойственное отечественным тачкам. Сравнивал с подобными собратьями зубилами, на них по другому, динемично. Чуствуется коленвал епашит на половину в пустую, нету тяги на высоких. И на 3-й пеередаче хуёво маслает после 3000, переключаюсь на 3000 - 3500 об. Вообщем нету динамики, тача какая-то туповатая чтоли.
Вот такие пироги, а на счет сцепление мне меняли во время капиталки, тока что-то толи диск толи корзину.
ABRAMYCH
bug-nsk!На самом деле смотри сам:Двигатель обороты развивает?-развивает(ну раз орёт) Момент на колёса не передаётся?-не передаётся(ну раз плохо тянет) А значит если обороты развивает на холостую а в динамики нет,то по моему мнению может быть и сцепление!Моё крякнуло через 18 тыс.!(ВАЗИНТЕРСЕРВИС)Щас буду ставить ВАЛЕО,попробую его!
AleJar
bug-nsk сцепуху на тормозах можно проверить.
Дергаешь подсос, чтоб обороты нормальные, держишь тормоза и отпускаешь педаль сцепления (на первой передаче). Если движок конкретно обороты теряет - то нормальное. А если начинает дергать (движок) или он не глохнет - то кранты сцеплению.
Движковый ор вполне от регулировки смеси/зажигания может появится. На праздники накрутил - теперь тож орёт, а толком не тянет.
Да, чуть не забыл... Центробежный регулятор УОЗ еще может мозги парить.
bug-nsk
Спасибо за разъяснения, заменю сцепление. Кстати тоже планирую ВАЛИО воткнуть. Попутно буду чистить карб.
