Поскольку на 110 не задействован режим работы переключателя омывайки "от себя", задумал сделать два режима т.е. 1-й штатный "на себя"-включены дворники + подача воды на стекло, 2-й "от себя" только подача воды.
Вопрос: какой диод необходимо поставить в штатную цепь от насоса до монтажного блока?
UDima
Авто: 099i & 101
ALEX110 писал(а):Поскольку на 110 не задействован режим работы переключателя омывайки "от себя", задумал сделать два режима т.е. 1-й штатный "на себя"-включены дворники + подача воды на стекло, 2-й "от себя" только подача воды.
В районе вакуумника (за шумоизоляцией) ищи розовый_с_чёрным провод с клеммой на конце. От него тяни к моторчику провод, ну а там ставь диод в цепь основного провода, а после диода подсоединяй наращенный провод.
lelby
Спасибо, провод я уже протащил
(свой
), принципиальная цепь мне тоже понятна. КАКОЙ ДИОД ставить (характеристики)?
UDima
Авто: 099i & 101
ALEX110 писал(а):Спасибо, провод я уже протащил (свой ), принципиальная цепь мне тоже понятна. КАКОЙ ДИОД ставить (характеристики)?
Амперметр вразрыв цепи мотрчика поставь и посмотри сколько А он кушает при работе. Отсюда и пляши.
Спасибо.Вечером буду мерить
