Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Поменял свечи, поставил NGK ? 4до этого были Финвалы F501.
Начал напяливать ВВ провода, а они блин болтаются, в смысле
наконечники проводов на свечах.
Машина едет нормально, но смущает меня это.
Что нибудь надо делать или забить???
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Гаврилыч писал(а):Поменял свечи, поставил NGK ? 4до этого были Финвалы F501.
Была такая же фигня. Провода Цезарь. Чуть поджал сами металлические зажимы и поглубже напялил резиновое уплотнение почти до гайки.
Только не перестараться надо.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Kirgudu писал(а):Гаврилыч писал(а):Поменял свечи, поставил NGK ? 4до этого были Финвалы F501.
СПАСИБКИ
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Вообще-то даже на новых ВВ проводах я поджимал. Иначе болтаются. А у тебя, на самом деле они и на старых болтались (фишки-то везде одинаковые). но только на новых свечах, когда снимал - заметил...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
illych писал(а):Вообще-то даже на новых ВВ проводах я поджимал. Иначе болтаются. А у тебя, на самом деле они и на старых болтались (фишки-то везде одинаковые). но только на новых свечах, когда снимал - заметил...
На Финвалах провода не болтались, ну может и было чуточку, но
так не бросалось как на новых.
Сёдня попробую фишки поменять, если не поможет буду поджимать
наконечники проводов.
