alexb869
Итого, не отездив и 2 тыкм. содохла помпа HEPU. Признаки сдыхания - воет на горячую. Заменил пока на родную, пробежавшую 65 тыкм и не беспокоившую (и замененную, каюсь, превентивно). Забил в нее новой смазки, думаю, до 100 тыкм протянет.
Что характерно - HEPU на холодную такая же (т.е. без признаков люфтения), как будто из магазина. Горячая - люфтит ощутимо... Вот такие они запчасти, Made in Germany, мать их... 500 руб. выброшены на ветер (+250 установка в сервисе).
Заранее: ремень ГРМ перетянут НЕ был!!!
PS. Ох, не нравиться мне в последнее время эпопея с запчастями, что нашими, что не нашими... Поэтому и ино покупать как-то не тороплюсь (хотя были до 10-ки, были...)
nikonor_a
Авто: 21114
вопрос такой, как ее смазывать? У мена при температуре около 40-70 градусов начинает повизгивать, а по мере прогрева становится нормально. Или не заморачиваться и новую поставить.
alexb869
nikonor_a писал(а):вопрос такой, как ее смазывать? У мена при температуре около 40-70 градусов начинает повизгивать, а по мере прогрева становится нормально. Или не заморачиваться и новую поставить.
В заводскую забить смазку легко (только надо будет снять ее
): в корпусе помпы есть винт, его откручиваешь и забиваешь туда смазку...
nikonor_a
Авто: 21114
