Полироль
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Полироль вывод темы на печать
Банкир
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 15:30
День добрый, думаю пришло время отполировать машинку, чтоб краску на дольше сохранить, чтоб блестела получше, чтоб грязь меньше приставала и лучше смывалась... посоветуйте что-нибудь...
машинке скоро 2,5 года, цвет серебристо-желто-зелёный металлик.
ВАЗ-21083i 2002г.в. 2003г.э.
Банкир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 17:24
ну для такого запущенного случая яб порекомендовал сначала этой http://www.amag.ru/catalog/5/198/64704.html
потом вот этой
http://www.amag.ru/catalog/5/198/64700.html
или этой
http://www.amag.ru/catalog/5/198/64702.html
ввобще, полиролькой нужно хотяб два раза в год проходиться.
а вообще, после каждой пятой-шестой мойки.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Банкир
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 20:23
потом вот этой
или этой
Спасибо большое! подскажите тогд ещё, необходимо ли, поочереди, несколькими составами обрабатывать или достаточно одного, например средства под номером 2?
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 21:05
Лично я пользуюсь Pingo Алмазная полироль 0,4л.
Плюсы: очень легко наносится и растираеся (аэрозоль), полировка занимает очень мало времени и сил. Машина сверкает.
Использовал до этого разные полироли, в том числе и черепашку, но эта супер. Попробуй. :cool:
Единственный минус - упаковка аэрозольная и иногда распылитель забивается, так что я с собой беру тонкую иглу.
BSA180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
880 2114
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 22:57
вычитал на сайте авторевю что хорошая полироль фирмы Holts но найти негде не мог на офиц. сайте вычитал что на заправках вр продают завтра поеду посмотрю если опробую расскажу
880 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 09:43
Ага. ПРодают. Мне на мойке ВР пробники дали.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 09:45
Банкир писал(а):
потом вот этой
или этой
Можно и только вторым или третим, но в вашем случае яб всетаки первым предварительно прошелся. Всетаки машина за 2,5 года ни разу полироли не видела. Наверняка и царапины есть.
Очиститель реально хорошо вымывает грязь из царапин. А так вы заполируете грязь и щарапины еще более заметны станут.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 09:51
вот вопрос возник
купил я полироль очиститель и полироль герметик , как было описано выше.
собираюсь я подкрасить сколы , как лучше сделать?
сначала вымыть подкрасить подождать 3 дня , затем на мойку , после мойки отполировать очистителем , потом герметиком, правильно?
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 09:27
ChiToK писал(а):
вот вопрос возник
1. На мойку, хорошую с шампунем, но без всяких полировок, нанесения воска и т.п. Просто хорошо промыть.
2. Закрасить сколы. По возможности в несколько проходов с пропусками для нормального высыхания краски. Если сколы глубокие, возможно понадобиться раза четыре подкрашивать, чтоб полностью скол залить краской.
3. Если машина стоит в пыльном месте, можно либо водой обмыть хорошо, либо пройтись быстрым ваксом http://www.amag.ru/catalog/5/198/64696.html
если не пылится, то сразу к пункту 4.
4. Полироль-очиститель согласно инструкции по применению.
5. Полироль-герметик согласно инструкции.
ЗЫ. Быстрым ваксом хорошо протирать машину при несильных загрязнениях между мойками. Например после езды по влажномой дороге. Но при условии того, что машина полируется как положено, после каждой шестой мойки. Иначе можно поцарапать краску.
ChiToK
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 20:43
а можно только полиролем очитсителем?
у емня просто царапниы есть на двери неболшие , я их уйат спиртом протер из них вся гряхь вышла сразу заметно стало, ща запалирую и ваще пипец будет видно.
заккрасить их не получиться
tdv
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 20:45
я такой пользуюсь. в магазинах оч часто встречается
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zO_Om
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 02:15
За 10 месяцев ниразу не полировал свою тачанку (неметаллик), можно ли обойтись полировкой на мойке ? Мойка хорошая...
zO_Om сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 09:26
Если на мойке именно полировку делают, то да.
Я, честно говоря, не встречал моек с полировкой. Они там восковое покрытие наносят, а это немного не то. Он блеск придает краске, а полироль образует на поверхности полимерный слой, который помимо блеска защищает ЛКП от мелких царапин. Также полироль заполняет царапины на краске и тем самым создает дополнительную защиту от корозии. Но полироль поскольку полироль не полимер, она смывается при мойке. Обычно выдерживает пять-шесть моек.
zO_Om
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 18:52
Сделал, 500р., интересовал собственно сам процесс, ничего сложного нет, в следующий раз сам сделаю, тачанка сверкает Smile
ChiToK
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 21:58
мда , 500 р -2 две банки с полиролью плюс спец. тряпка ,
tdv
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 23:13
немного не так.
Holts если не ошибаюсь до 100р стоит. Так что 4 банки и тряпка Very Happy
Саша_
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 23:47
LOZZY писал(а):
tdv писал(а):
немного не так.
в Ашане 68 рублей..Smile без тряпки 3 салфетки фланель 17 рублей:)
Браток, в каком Ашане покупал и где примерно там найти Холтс
ВАЗ 21093i, август 2004г. (Сызрань)
пробег 26.472 км, ср.расход - 8,44 л/100, ср.пробег 79 км/день
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 09:48
Если речь о Доктор Вакс, то этих двух банок хватит полировок на 5 минимум.
К томуже, каждый раз очистителем не надо проходиться. Очестителем достаточно раза два в год. Одновременно с переобуванием резины.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 12:47
Для новых вот хороша Smile
264 руб, 10-20 минут работы с пыльной машиной и как будто только с завода выехал.
Я ее между моек юзаю. Когда машина слегка пыльно-грязная.
880 2114
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 20:01
купил Набор автошапунь и полироль Holts с тефлоном. отполировал как написано в инструкции, эффект на лицо. Машина сияет лучше всех во дворе да и на дарогах редко встретиш с таким блеском. но поверхность не скользкая. очищает следы мух и битум с небольшими усилиями. вобщем мне понравилась.
Саша_
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 20:36
А где купил-то?
880 2114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 00:07
купил на заправке ВР но говорят есть и в АШАНЕ
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 09:23
А по хорошему дожна быть, хотябы чуть-чуть, ну тоесть не шероховатая должна быть, а гладкая как стекло Smile Водички полей на нее, она в шарики должна собраться.
Скользкая-я писал про восстановитьель пластика. Пластик реально скользким становиться.
ЗЫ... Кстати, с Доктор Ваксом машину не обязательно мыть, ну если она конечно не по уши в грязи.
Размачиваещь грязь, аккуратоно ее тряпочкой снимаешь. Дальше по инструкции.
Как оно работает на самом деле я не знаю, но результат отличный. Как пишут разработчики, полироль связывает грязь и вытесняет ее на поверхность.
880 2114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 10:15
я имел ввиду не скользкая как при применении пастообразных полирорей, после них на машину не облакотишся - соскальзываеш... Laughing а вода в шарики скатывается, да и мыть машину после обработки оч. легко
Agnessa
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 16:08
первый раз полировала машинку на мойке, так сказать "руками специалистов"...
помыли, просушили, показали мне баночку с полиролью WAXY или WAXX точно не помню, но банку запомнила хорошо. Полировка стоила рублей 450-500 + мойка -160 рэ.
Через месяцок где то увидела эту баночку с полиролью на одной из заправок ПТК (на Приморском шоссе), купила за 200 рублей - цена снижена, потому что баночка была последняя Smile
И сама в выходные наполировала машинку, блестит и радуется! Wink
Легко наносится, хорошо растирается, и еще на 2-3 полировки осталось Smile и намного дешевле и приятнее самой полировать Wink Smile
http://vturbo.net/13715
http://agni.photofile.ru/
Калина, MMC Eclipse, MMC Pagero Sport, ВАЗ 2108 rally
Agnessa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
