vfomail
Залип диск сцепления и не включаются скоростя. Говорят что надо снимать коробку но долго и неохото я уже раз снимал
. Но говорят что можно сорвать только толком никто не может объяснить как. Подскажите А!! Ваз 21011.
Домкратиш ведушие колеса.
Втыкаеш 3 передачу.
Заводиш.
Раскручиваеш движок километров до 60 и с выжатым сцеплением по тормозам.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
vfomail писал(а):Залип диск сцепления и не включаются скоростя. Говорят что надо снимать коробку но долго и неохото я уже раз снимал . Но говорят что можно сорвать только толком никто не может объяснить как. Подскажите А!! Ваз 21011.
Была такая хрень и не раз.
Я делал так:включаеш 4 скорость выжимаеш сцепление в пол и пробуешь заводить стартером,с 3-4 раза должно сорвать.
До этого пробовал даже забивать отвертку через просверленную дырку в картере сцепления- не помогало
vfomail
для этого нужны кайфные задние тормоза или не обязательно а то у меня задние слабенькие. Надо регулировать или прокатит?
vfomail
Чо то не понял а донкратить не надо. Просто на земле воткнуть 4 выжать сцепление и заводить. А движок так не запорю? И еще получается при заводе стартером с 4 она не должна завистись она должна просто дергаться а если заведется то глушить и по новой так. Или как?
