Pablo Miguel
Хеллоу! В начале января сего года начали шелестеть при торможении задние тормоза, решил нафиг все поменять и заменил там все на свете - барабаны, колодки, цилиндры. Прошло 4 месяца - и снова та же фигня... Я так понимаю это все произошло из-за фигового качества деталек. Или нет? Чего менять при этом тогда?
u313
Это грязь, обычно начинается в сырую погоду. Менять ничего не надо, просто в сухую погоду сними барабаны и вычисти оттуда всю грязь. В сухую потому, чтоесли в сырую, то там будет не сухая грязь, которую легко смести а грязная жижа, с которой гораздо труднее совладать. На какое-то время поможет, потом опять.
Pablo Miguel
Не сказал - когда менял в январе все вместе, барабаны были изношены неравномерно - то есть внутри барабана было место, в котором износ был заметно сильнее.... Про то что цилиндры были ессесно сопливые тоже умолчал =)
