кто нибудь умеет пользоваться микрометром???? Поделитесь опы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кто нибудь умеет пользоваться микрометром???? Поделитесь опы вывод темы на печать
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 23:43
со времен института уже не помню как измерять микрометром... кто нибудь может рассказать как измерять???
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 08:24
Измеряя деталь не закручивай его сильно.
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 08:26
Это шутка? Хорошо что не забыл, как рулеткой пользоваться Smile В чем собственно вопрос? Подкручиваешь верхним хвостиком с трещеточкой до ее прощелкивания и смотришь, 0 или нет. Если нет, то фиксируешь подвижную часть торцевым винтиком, раскручиваешь цанговую гайку на конце и выставляешь на 0. Потом закручаваем гайку обратно и отпускаем фиксатор. Теперь можно мерять. За скобу (подкову) лучше хвататься поменьше, иначе от тепла рук может быть небольшая погрешность, но не много. Или что собсно непонятно?
u313
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 08:28
Крутить тлько за хвостовичок с трещеткой до прощелкивания - это и есть индикатор достаточного усилия.
stealth3000
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 09:29
там две шкалы - одна неподвижная а другая на вращающейся части и вот нихрена непонятно какая что означает (предпологаю что по неподвижной миллиметры а подвижной микроны...) но смущает надпись на подвижной херне "цена деления 0,01 мм".. К какой шкале это относить - хз.... Вот со штангелем все понятно а тут - темный лес...
stealth3000
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 22:44
У моего микрометра сбилась вертикальная шкала, то есть вращающаяся фигня заворачивается на 2 мм ниже 0 метки вертикальной шкалы... вращающуюся шкалу я установил в 0 как тут было сказано а вот как подогнать к 0 метке вертикальной????
u313
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 23:04
Неподвижная шкала грубо говоря считает обороты. 1 оборот = 0,5мм.
Так, еще раз: подкручиваем трещеткой губки до стыковки и проворота трещетки и фиксируем винтом сбоку. На ручке три накатки: 1-я это трещетка. Сразу за ней толстая - это откручиваемая гайка. Откручиваем ее держа за третью накатку и крутим освободившуюся ручку до того момента, чтобы была видна риска "0" на неподвижной шкале (но только видна она, но не следующая) а "0" на подвижной шкале подводим к поперечной риске. В таком положении затягиваем гайку и проверяем точность установки. Теперь откручивание на один оборот и появление следующей риски на неподвижной шкале = 0,5мм. Два оборота и появится риска 1мм. Каждая риска на подвижной (круговой) шкале =0,01мм = 10 микрон. Для получения результата соответственно складываем количество целых (или целых с половиной) миллиметров с количеством добавочных соток.
Например, если вылезло четыре риски ("0", "0,5", "1","1,5") = 1,5мм и на подвижной шкале видим 35, значит 1,5 + 0,35=1,85мм
Так понятно? Smile
stealth3000
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 23:53
так то теперь понятно - я так и делал после первого твоего объяснения, но после фиксации винтом губок и отворота гайки не выворачивается фигня с подвижной шкалой чтобы увидеть первую риску на неподвижной шкале....при отвороте гайке подвижная шкала просто вокруг оси вращается не смещаясь по оси
u313
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 08:39
Ну, к сожалению, он в руках у тебя, а не у меня. Попробуй, покрути еще. Может он у тебя действительно испорчен. Есть такой вариант: хоть какую-то риску видно? Можно делать поправку на количество рисок, если померять надо не очень много раз, если много, то неудобно. На крайняк можно просто считать количество оборотов. Вообщем подумай, приспособиться по-любому можно. Попробуй вывинтить подвижную часть совсем и посмотри, можно ли вернуть измерительный шток на место. Возможно его просто как-то сильно завинтили и этим запрессовали шток глубже, чем положено, посмотри, может можно вынуть его обратно. Разбери и покрути в руках, разберешься. Главное - общий принцип-то понял, а там сам дотумкаешь.
stealth3000
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 08:59
спасибо огромое! я вижу что ты настоящий спец в измерительном оборудовании =))) спасибо!
