dangermk
Уже дважды было... двигатель после 20-40 минут работы.. загибает клапан и глохнет.. может это быть от того что с головки сняли 0,3 мм?
ABRAMYCH
dangermk писал(а):Уже дважды было... двигатель после 20-40 минут работы.. загибает клапан и глохнет.. может это быть от того что с головки сняли 0,3 мм?
Я так думаю что врят ли!Начни с проверки зазоров между коромыслами и клапанами, и проверкой меток!
А гнёт всегда один клапан?
Вэл
ABRAMYCH писал(а):dangermk писал(а):Уже дважды было... двигатель после 20-40 минут работы.. загибает клапан и глохнет.. может это быть от того что с головки сняли 0,3 мм?
В жигулевском движке коромысла отсутствуют. Имееют места быть рокера.
ABRAMYCH
Вэл писал(а):ABRAMYCH писал(а):dangermk писал(а):Уже дважды было... двигатель после 20-40 минут работы.. загибает клапан и глохнет.. может это быть от того что с головки сняли 0,3 мм?
Ну извиняй!Не так назвал!Ну а смысл то остался!!!!!!!!
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Ну только не из-за этого. А как там пружинки клапана, и в направляющих втулках свободно ходит?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Причин масса, от награ на клапанах и раздолбанных направляющих до хреново выставленных метках.
Разбирать надо, так ничего не скажешь.
