mp3
Отцы, помогите!
На задних фонарях горит все, кроме габаритов =(.
Я, конечно, понимаю- белые ночи и все такое, но все равно - помогите, а. =)
FYM
Авто: Nissan Livina
Для начала проверьте предохранитель.
Сгоревший меняем, включаем и проверяем, не перегорел ли опять.
Затем лампочки. Вынуть. Одним контактом на +АКБ, другой с помощью проводочка на -АКБ. Только аккуратно, + и - не замкните.
Исправные лампы сразу не вставляем. Включаем габариты и проверяем, приходят ли 12 вольт на лампочки; тестером (мультиметром) или контрольной лампой.
Если лампы исправны, 12 вольт для них есть, то для ламп нету массы.
Т. е. плюс для лампочки от аккумулятора есть, а минуса нет. Либо плохой контакт лампы с цоколем.
Очень удобно - контрольная лампа. Это типа шила с проводом. Провод на массу, а шило (оно с лампочкой) тыкается туда, где должны быть 12 вольт. И места мало занимает.
vadymts
А я думаю просто из-за паршивого качества печатных плат нет массы. И сначала надо почистить контакты, а я себе кинул провод на массу одной из лампочек, а затем на болт, и если что проверяю только штеккер, но сначала
надо убедиться что не перепутаете плюс и минус.
Кстати я так уже сделал на обоих платах и пользуюсь года два
mp3
спасибо всем, на выходных займусь
