Странные прогревочные обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странные прогревочные обороты вывод темы на печать
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:13
Суть в том что если с утра завести авто ( ваз 2112 16 кл ) двиг выходит на прогревочные 1300 оборотов и потом по мере прогрева они падают, но когда двиг набирает тепло и обороты падают как то скачкообразно. Стрелка прыгает с 1000 до 1200 оборотов Shocked а когда двиг прогрелася стрелка спокойно ложится на свои 900 оборотов и все.
Это что программа такая зашита что бы авто так сбрасывала прогревочные обороты?
ВАЗ 2107>ВАЗ 2112>T.Levin>T.Mark2>T.ED>ВАЗ 21093i
Владелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marisha
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:31
Это такой"прикол" заводской прошивки. :cool: Плюнуть - програмисты решили, что так лучше :-D
У меня это было с покупки машины и до того момента, как перепрошили на другую прошивку (у меня сейчас стоит коммерческая, а не вазовская)
Маришка
ВАЗ 2112 снежно-белая
Marisha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 13:38
Если машинка с датчиком кислорода, то так и должно быть. При запуске движка ЭСУД начинает учитывать показания ДК не сразу, а по достижении им ~ 360грС. Как только ДК прогрелся ЭСУД начинает пытаться готовить смесь 1:14,7, вот в этот момент обороты и плавают, поскольку температура дроссельного узла еще не достигла рабочей и весовое количество поступающего воздуха продолжает изменяться.
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marisha
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:00
Точно! А я уже и забыла, что на коммерческой прошивке у меня отключены обратная связь и адсорбер. Что-то с памятью моею стало...
Маришка
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 19:01
У тебя стоит еще старая прошивка. При температуре от 40 до 49 градусов плавают обороты, потом все выравнивается. Так и должно быть. Если не нравится, поменяй прошивку на более свежею, там этого нет. У меня тоже была такая прошивка, сейчас сам поменял на последнюю и все нормально.
