Электроусилитель руля, ваши впечатления.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электроусилитель руля, ваши впечатления. вывод темы на печать
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:29
Прокатился тут на иномарке и так понравилась эта вещь, правда стоял гидроусилитель, но суть в том что можно легко парковаться.
Не ну конечно можно и без него руль покрутить, но нахрена напрягаться то. Laughing Laughing Laughing
А щас встретил как раз за 650$ с установкой, те что на калину ставят.
Может кто уже поставил.
Делитесь, ваше мнение.
http://www.super-rul.ru/
BSA180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:37
не сравнивай нормальный, Доработанный ГУР и непонятно как сделанным ЭУРом.
Я када на тестя аудюхе покатаюсь за рулем - потом первое врямя в девятке руль учень тяжеловатым кажется. Very Happy Very Happy
Хотя када Гур навернулся в прошлом году, ехал до сервиса без него - точно такое усилие как в волге 24, 2410
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:40
Вот в чем и вопрос. А как тогда его будут на калины ставить?
Я думаю, что может не так все и плохо?
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:47
если честно, меня он не интересует абсолютно, на девятке и так нормально все крутится.
Но интересует один вопрос. Вот эли этот ЭУР навернется, то руль поворачиваться будет или нет? Если вот во время движения сломался и все - тогда прямиков в канаву, столб и тому подобное?? Не нашел я подробного описания ЭУРа.
С гуром все проще, просто усилие больше прикладывать нужно.
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 13:11
http://www.super-rul.ru/lada/ Read
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 13:19
вот это мне не нравится
А при резком вращении руля будет чувствоваться ?эффект маховика? ? его создает инерция бездействующего электродвигателя, жестко соединенного с валом рулевой колонки
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 13:26
Ну блин я ж не собираюсь с неисправным ездить. Laughing
se93
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 13:36
Имхо, в зубилах и так не тяжелый руль, чтобы за 650$ ставить девайс, который неизвестно как работать будет. Да и "обратная связь" лучше не станет.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VVVVVV
Авто: Opel Omega B 2,5 V6 АКПП
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 13:52
Тока на Зубиле нужно ставить маленткий руль, я на восьмерке в свое время поменял, стало лучше, чем штатный троллейбусный. Я тут проехался на VW Jetta лохматого года, без ГУРА... Вот там тяжело крутить, как на Газели..
VVVVVV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иерихоныч
Авто: Ладушка 2113/42 ткм/2005
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 13:59
на самаре ГУР нужен только девочкам. кстати на Газели я год на доставке мебели работал руль там совсем не тяжелый опять-таки если конечно за рулем не девочка. были у меня две машины с ГУРом - AUDI 100 и BMW 730. я их не чувствовал толком особенно в поворотах хотя может конечно их преклонный возраст виноват был.. для водилы с его гиподинамией если еще и ГУР - то вообще рахитом станет! Laughing
www.ladushka.org
Иерихоныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:27
Ну блин поехали. Чего-то народ нервется после иномарок на тазы и газели.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:31
пару тройку лет назад, когда была такая популярная тогда передача фаркоп, в ней был сюжет:
ставили на ниву электроусилитель, на что-то вазовское ГУР.
Что получилось не помню, но говорили, что если ЭУР навернется - то нестрашно, а со сломавшимся ГУРом лучше не ехать. Surprised
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иерихоныч
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:32
я не могу сказать что я рвался купить ВАЗ после BMW/AUDI/TOYOTA - все они у меня были. но количество проблем в новом ВАЗе вполне сопоставимо с количеством проблем в неновой иномарке. но мы ушли от темы. я сам на электроусилителе не ездил но АВТОРЕВЮ мнению которой я вполне доверяю в большинстве случаев это решение не хвалит а как оно уживется с отечественными ласточками одному богу известно.
www.ladushka.org
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:36
Да придется посмотреть на калиноводов. Там вроде их серийно будут ставить. Laughing
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:40
Рулевой вал так или иначе "разрезается", т.е. становится не цельным, но в нем делается надежное зацепление (с регламентированным люфтом), которое в случае чего несет всю нагрузку (если ЭУР выходит из строя или на скорости, когда ЭУР отключается).
Дальше все просто - люфт "выбирается" ходом 2-х тензодатчиков, способных "выносить" подобные нагрузки, направленных навстречу друг другу + на вал со стороны рейки ставится шестерня и к ней соответствующий электродвигатель.
Работа девайса по алгоритму: чем сильнее давление на соответствующий датчик, тем быстрее крутится электродвигатель в соотв.сторону (конечно же в определенных пределах скоростей). Таким образом электродвиг ЭУР все время пытается "догнать" руль, пока на датчик осуществляется давление.
Дальше нужно правильно построить электронику, учитывая:
- направление давления на датчик,
- время давления на датчик (исключение дерганий ЭУРа при попадании колес на неровную дорогу на малой скорости ... хотя при работающем ЭУР дергания колес будут "сглаживаться" самим ЭУРом Wink ) - ну подумать детально про этот пункт Wink,
- скорости движения (полная мощность до 5-10 км/ч, половинная до 25-30 и отключение при 40-50 - дальше руками, и так руль очень легкий).
Электронику можно продумать и на микросхеме, а можно и на элементах - задачка несложная
Если кто-нибудь заинтересован в разработке и сотрудничестве, с удовольствием приму участие Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:08
ЗЫ:
А что касается нехвалебных отзывов, основных причин тому я вижу две:
1) Серийно, из распространенных машин, ЭУРы ставят на Шкоды. И все было бы ничего, но как мне рассказывали там ЭУР стоит во-первых очень низко, а во-вторых моторном отсеке - любая нормальная отечественная лужа обеспечивает доступ воды в девайс ... ну или если достался утопленник, ну них вообще с электрикой беда. В остальных случаях народ юзающий шкодовские ЭУРы о них и не вспоминает 8-)
2) Сам электродвигатель ... Он должен быть достаточно надежен, ибо работа у него таки нелегкая .... не из-за износа, а из-за режимов работы. Боюсь что отечественные ЭУРы (даже за 650 баков) не будут комплектоваться самыми лучшими для этого электродвигами ...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:15
За 650 баксов купи себе годичный абонемент в хороший спортзал и подкачайся! :cool: И руль сможешь крутить, и для здоровья полезно.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:27
Со спорт залом это круто, поддерживаю :cool: :cool: :cool:
Кажется в ЗР писали помоему за январь, тама они 11-ую угрохали
перевернули на тест-драиве резины, так после оказалось, что ЭУР был настроен неправильно и водила на змейке, кажется, провернул сильно руль из-за (!) ЭУР и машинка дальше кувырком пошла. Мне так, и без ЭУР легко ездится, и ставить его вовсе не собираюсь и другим парится не советую. 8-)
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:49
Наши впечатления тковы, что цена явно спекулятивная цена. Вещь это несомненно нужная. Всем нам хочется чтобы в машине легко включались передачи, нажимались педали, закрывались двери... так почему же рулю легче не крутиться? Тем паче что за рулем самар полно женщин. Но 18 тыс руб за это явно перебор. Новый двигатель стоит не особо дороже.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иерихоныч
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:57
о важной роли женщины в автомобиле:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=57457
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
www.ladushka.org
u313
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:58
Я с пол-года назад вроде видел примерно за 400уе, правда не помню, где именно, но без установки. Но мне кажется, что 200 ему нормальная цена: моторчик, два датчика и немного не самой хитрой электроники. Тогда будут брать.
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:59
А не кто не пробывал вакуумный усилитель с тормозов снять, нахрена он нужен, пошел накачал ноги и все супер. Laughing
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:07
Снимают многие, кто ралли любительское гоняют на Самарах. Информативность педали лучше становится. Так что не флуди!
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:54
О.к, по существу.
стоит у жены на ниве (не шеви) ЭУР. В городе прекрасно рулится, немножко раздражает его жужжание, но и только.
Но на трассе он становится черезчур лёгкий.. Не знаю, как этот аналог сервотроника там работает, но мне не нравится,- усилия на руле при наборе скорости нет, очень страшно Shocked Может не в порядке там что-то.. не знаю..
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:18
Вот это поделу скзано.
8-)
Последний раз редактировалось: BSA180 (13 Май 2005 08:19), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
