Разъясните, плиз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разъясните, плиз вывод темы на печать
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 13:57
Поставил компьютер мультитроникс комфорт VS14, и он мне выдал три ошибки. Перебой подачи электропитания на ЭБУ, перебой подачи электропитания во 2-й и 4-й цилиндры. Ошибки написал своими словами. Что это может быть? Одновременно моргала лампочка контроля инжектора и движок троил. Это произошло на холодный двигатель, потом все это пропало. Нечасто, но по утрам такая хрень повторяется.
Евгений1969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA CEED 2.0AT
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:05
А че тут разъяснять то? Ошибки имели место, контроллер их выдал, комп расшифровал.
Или я чего не так понял? 8-)
Не зная падежов - не говори глупостев!
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:07
Я имею ввиду что надо сделать, чтобы их не было. Этих ошибок.
Duche
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:14
Искать сопли по питанию, а вот где и как - вопрос сложный, информации недостаточно. Но скорее всего причина обоих ошибок одна и та же - где-то плохой контакт. 8-)
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:18
С чего хоть начать то. Я в электрике не силен. Один раз такая ерунда была на старой машине, но там все просто оказалось, контакт в колодке под рулем. Машина на кочках глохла и лампочка инжектора не зажигалась. А тут только с утра при первой заводке. Потом в течение дня все нормально.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:20
ИМХО,сбой питания ЭБУ - это первично,надо смотреть эту цепь.Перебой подачи питания на цилиндры следствие сбоя работы ЭБУ. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angy61
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:21
Если сам не силен - лучше в сервис! А то напартачишь, потом хрен кто разберется.
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:24
Если у кого есть ссылка, где посмотреть какие провода идут на питание ЭБУ, подкиньте пожалуйста.
Chud
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:27
Купи лучше толковую мурзилку,ссылку в машину не положишь. Smile
жить надо в кайф
Duche
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:37
Да, именно эту цепь, но начиная с самого аккумулятора. Может быть масса плохая, может еще что. Самое неприятное, что неисправность нестабильная - искать можно очень долго. ИМХО, в сервисе этим заниматься не будут - гимор. 8-)
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:47
Это точно, мне так м сказали. Приезжай когда неисправность проявится.
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 14:26
В продолжение темы. Прошло некоторое время, и та же самая бяка (см.выше) систематизировалась. Проявляется только на холодный движок, т.е. с утра или если долго машина стояла. Выключишь, включишь зажигание и все пропадает. Где искать контакт?
RS_2108
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 18:52
Chud:
Хорошо сказал.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
