Дэс
Авто: 21124
При включении печки дует,то горячий ,то холодный воздух.Вот думаю в чем проблема,неисправен блок управления или что-нибудь еще ???? 8-)
Dima22
Один раз на трассе летом вдруг из печки горячий воздух пошел, на регулятор-ноль внимания и фунт презрения. Остановился, снял минусовую клему с аккумулятора (заглушив предварительно двигун, ессно), поставил обратно примерно через минуту-проблема исчезла.
lelby
изучайте принцип работы САУО
