CodeMC
Привет! У меня проблема: во время езды что-то "щелкает", звук похож на звук при плохом контакте. Сам звук издается откуда-то из под панели, а может и из блока предозранителей. Во время этих щелчков иногда загорается лимпочка СТОП на панели приборов, при этом происходит небольшой рывок авто(если в движении). Щелкает не зависимо от того - едеш ты, или стоишь на месте. Раз 5-10 щелкнет и перестанет, минут через 10-30 снова защелкает. Авто - ВАЗ-21093i, 2001 г.в., пробег - 38 тыс.
Dimasfen
Это моя тема Smile)
Щелкает- реле зажигания расположено с обратной стороны полочки за подсосом. Т.е. справа от руля. Скорее всего окислились, обгорели или просто ослабли контакты. Попробуй сунь туда руку- если горячее- надо снимать колодку, чистить, поджимать. Если нет- осмотри провод массы, подходящий к этому реле- он висит в воздухе там же, в виде черного проводка с разъемами посередине.
Ну и напоследок попробуй поменять реле.
62rus
во во.... такая же фигня, машина дергается, загораются все лампочки!!! реле зажигания горячее.
