Не работает одометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает одометр вывод темы на печать
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:44
Привет всем, на моем чирике перестал работать одометр, панель приборов старого образца роликовая Wink. Кто нибудь подвергался подобным напастям, ремонтируемо? Купить новую немогу (из-за отсутствия средств) Very Happy
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:50
весь?
у меня стрелка бывает зависает на 0, но пробег считается.
тк происходит редко - забил.
(орфографию исправил, а то смысл другой выходит)
Последний раз редактировалось: Petrov_kamensk (12 Май 2005 14:57), всего редактировалось 3 раз(а)
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:54
Petrov_kamensk писал(а):
весь?
тк происходит резко - забил.
несчитается пробег, началось после того как сбросил кнопочкой на "0" малый показатель (хотел замерять скока кушает)
peper
Авто: Das AUTO
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:02
весь?
Если сбросил при движении машины, то куекнулся твой одометр. Как вариант разбери и посмотри, у меня на предыдущей машине было это, ролики с шестерней не зацепляются, на месте виднее будет, что будет.
peper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:05
Да разберу обязательно, сбросил в движении, но до этого тоже сбрасывал и тоже в движении, и работал Sad
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:55
Может чего не так скажу, но это у тебя сам одометр роликовый, а данные он берет с датчика скорости Wink Сбросил на ходу, накрыл датчик скорости, цена вопроса 70 деревянных Smile и 5 минут работы, меняешь прям у магазина и все ок )))
V.I.S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 08:58
Модет и я че не так скажу, а где он располагается (датчик)? Wink
V.I.S
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:42
Располагается он под капотом, рядом с щупом масла коробки, он на самой коробке стоит Wink Выкручивается руками, и закручивать надо аккуратно, не затягивая особо!!!
sancho21000
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:46
Спасибо попробую Wink
damian
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:05
у меня та же ботва. уже раза три разбирал комбинацию приборов. первый раз вынимал спидометр,покрутил рукой моторчик, которых мотает километры - километры успешно увеличиваются. собрал. одометр после этого исправно намотал примерно 800 км. после чего ситуация повторилась, во второй и третий разы спидометр вынимать не стал, снял только стекло (ну или оргстекло), рукой покрутил колесики, собал все назад. одометр проработал после этого всего навсего примерно 10 км.
на мой взгляд там клинит шестеренки между моторчиком и роликами.
а самое херовое то что в продаже отсутсвуют приборы по отдельности (ни спидометра, ни тахометра, ни уровня топлива, ни температуры). продается только комбинация приборов.
damian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
damian
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:18
если бы накрылся датчик скорости стрелка спидометра не покидала бы нулевой отметки. но sancho21000 об этом не упоминал, значит скорость спидометром показыватся.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:28
у нас спидометры пападаются отдельно, только в пыли все.
тахометр чинится там ни чего сложного нет.
показыватели температуры и топлива должны от 9 подходить,
V.I.S
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 17:23
Ничего подобного!!! Сам на собственном опыте прошел через такое, обнулил на ходу, проехал около 50 км, тут на 110 км/ч одометр показал 60, затем 40, затем 80 в общем скакал как попало, так еще 30 км, потом вроде все ок, потом опять. Замечу, ЧЕ даже не моргнул!!! Поменял датчик и сразу все стало нормуль!!! Если датчик умирает, это не значит что он должен лежать в 0, он может скакать как угодно!!!
Petrovich
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 22:49
Бред. Обнуление пробега в принципе не может вывести из строя датчик скорости. И спидометр и одометр управляются импульсами с ДС, но электрические схемы у них совершенно независимые. Мне удалось починить свою приборку в аналогичной ситуации. Оказались не шестерёнки, а вышел из строя шаговый двигатель, который крутит их. В магазине не нашёл шаговый двигатель. Пришлось снимать его с другой неработающей приборки Smile .Отремонтированная приборка прошла уже 115 ткм.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.I.S
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 11:41
Бред не бред, но именно так и происходит, ничего не поделаешь Sad
damian
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:06
Объясни мне неразумному как мех. ОДОМЕТР может показать 60, затем 40? Я всегда считал что механический одометр может только плюсовать километры но никак не уменьшать (сбор с ноль не берем), тем более скакать с 60 на 40 а потом на 80.
з.ы. ты путаешь ОДОМЕТР со СПИДОМЕТРОМ.
V.I.S
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 12:00
Все, каюсь, гнал реально :-( Попутал рамсы, одометр и спидометр...не судите строго Sad
