Автор |
Сообщение |
@lllig@tor
Добавлено: 12 Май 2005 15:00
Помогите,кто сталкивался.Блок климат-контроля(в кавычках) новый. Я так понимаю,что у печки стоит заслонка,которая перекрывает хол/гор воздух или дозирует уличный и печной воздух. В моем случае если поставить на холодный воздух,то горячий потом не включается или включается после долгих попыток.Заслонка может заедает,где смотреть? _________________ Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
Вернуться к началу |
lelby
Добавлено: 12 Май 2005 19:39
берешь иструкцию и изучаешь принцип работы! потом все становиться на свои места :cool:
@lllig@tor
Добавлено: 12 Май 2005 22:11
lelby писал(а): | берешь иструкцию и изучаешь принцип работы! потом все становиться на свои места :cool: | Климат-контроль Бриз,та же фигня что и со штатным,от чего еще инструкцию посмотреть? _________________ Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
Konst 16V
Добавлено: 13 Май 2005 12:49
У меня было то же самое. По гарантии поменяли микроредуктор какой то который заслонку ворочает и всё стало ок!
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
Добавлено: 13 Май 2005 13:52
Та же фигня! Жарко как в африке. По гарантии поменяли. Ща холод поставил. Если на гарантии то сам не парься езжай на СТО и пусть меняют.... _________________ дорогая, любимая, 16V скоростная
RUS 02
@lllig@tor
Добавлено: 13 Май 2005 21:58
Авто 2003 года,так что с гарантией я пролетел,может кто знает как поменять самому,вскрывал боковины внизу у ног,но ничего не увидел _________________ Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
Саня78
Добавлено: 14 Май 2005 09:44
Allligator писал(а): | Авто 2003 года,так что с гарантией я пролетел,может кто знает как поменять самому,вскрывал боковины внизу у ног,но ничего не увидел |
Поменять достаточно просто! Микромоторредуктор не в салоне, а под жабо! Снимаешь жабо, под ним видишь большую пластиковую мандулу (прямо по центру машины) - это корпус отопителя. Дальше если смотреть на корпус отопителя, то справа под лобовухой увидишь микромоторредуктор заслонки отопителя (к нему еще проводки идут). Снимай (он на 3-х саморезах) и меняй на новый, но только точно такой-же, а то может не подойти. Собираешь все в обратном порядке.
Надеюсь доходчиво! Дерзай!
@lllig@tor
Добавлено: 15 Май 2005 22:57
Благодарю,теперь справлюсь _________________ Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Добавлено: 15 Май 2005 23:55
хкуйня канструкция, мне по гарантии меняли 3 раза блок "климат-контроля" 2 раза моторчик заслонки, всиравно зимой с закрытой заслонкой жара, на 28 уже прохладный-холодный воздух дует, если ехать, быстро ехать. когда на месте стоишь все вроде нормуль работает. гагно 8-)
