- аккуратно ставим колодки на место
- заводим в нижний паз "заднюю" колодку (с вставленной осью тяги)
- пассатижами или тонкой отверткой одеваем "пружинку-солдатик" на "заднюю" колодку
- вставить толстую отвертку между тормозным щитом и осью тяги(чтобы внутрь не упала)
- одеть трос на тягу ручника
- а теперь самое сложное (для меня). Утопить ось тяги в колодку(подпирая отверткой чтобы не выпала) и завести на место тягу. Когда отверстие в тяге совпадет с осью- выдавить отверткой ось из колодки
- поставить шайбу и шплинт в ось...
- пассатижами или тонкой отверткой снимаем "две маленькие пружинки-солдатики"
- ручкой молотка нажимаем изнутри на любую из колодок, чтобы ее низ вышел из направляющего паза на тормозном щите
- сдвигаем колодки и снимаем нижнюю пружину
- аккуратно вытаскиваем оставшуюся конструкцию в сборе(2 колодки, планка и верхняя пружина)
- ручкой молотка вжимаем на место поршни рабочих цилиндров
... верхние края не дохолят до пазов штоков рабочих тормозных цилиндров. ... Их сдерживает тросик ручника. ... В данной теме прочел, что нужно молотком нажимая на рычаг вытянуть тросик. Я вроде пытался (по наитию), но не смог...
Если не смог вытянуть тросик то причины две:
- не отпустил регулировочную гайку
- тросик закис в оболочке.
При втором раскладе можно попытаться его разработать: снять, пролить чем нибудь типа WD и зажав в тисках попытаться разработать, но лучше купить свежий.
Вопрос: где эта регулировочная гайка и какие там подводные камни ?
головки недавно где-то посеял, но прикуплю или у друзей возьму на 13, удлинители есть.
а рожковым ключом там не подлезть из-за резонатора...
У меня тревожное и противоречивое чувство, что ты не понял, что нужна именно удлинённая головка, а удлинители это отдельная, тоже нужная опция.. Шпилька, на которой регулировочная гайка длинная и обычной головкой до гайки не достать, а рожковым ключом там не подлезть из-за резонатора...
...шпилька только чуть-чуть выглядывает из-под контрагайки. Может быть придется подкрутить, но для этого надо испытывать на уклоне ?
...Лично я "выставляю" ручник так:......
Такое ощущение, что точно металл по металлу скребёт...
...оно на тормозном щите (если я правильно называю, т.е. на чем все тормозное хозяйство крепится,т.е. на яме смотреть надо (?)), но я еще воочию не смотрел (В ближайшие выходные погляжу, когда регулировать ручник буду)
Точно, на тормозном щите, заткнуто резиновой заглушкой, смотреть в него на толщину накладок... А чего теперь-то на них смотреть, они ж вроде как новые, тем более, что запихивать эту резинку обратно удовольствия никакого...
