vli50
Прошу простить за офф, но в поиске чего-то я своей проблемы не нашел.
Суть: на месте, если руль крутить слегка, то люфта нет.
На ходу рыскает. Причем на больших скоростях сильнее.
При торможении ведет. То вправо, то влево. В зависимости от рельефа дороги.
Раньше наблюдалось похрустывание (легкий щелчок) при вращении руля в крайних положениях. Теперь щелчка нет, но люфт стал сильнее.
Помогите...
dixie
Кастор проверь, рулевая нипричем...если бабки не хочется отдавать за спорный вариант, на растяжках которые стойку внизу держат сними по шайбе, а можно две, кастор увеличится, если эффект будет езжай на развал, если нет верни шайбы назад и езжай на развал пусть все углы проверяют... Very Happy
