ЦЕПЬ и МЕТКИ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ЦЕПЬ и МЕТКИ вывод темы на печать
Dilovar
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:04
Подскажите,
Можно ли выставить сбившиеся метки распреда с коленвалом сняв только клапанную крашку и натяжитель цепи?
или придется сливать масло открывать крышку закрывающую цепь сбоку звездочки и т.д.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Герман=-
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:16
Можно!
Я не гуру, но думаю так -
Даже натяжитель цепи не надо снимать, только ослабить.
Метка коленвала - зажигание когда нить регулировал? метка знаешь где там по мойму шикиф или как то так называется,
вобщем нижние колесо по которому ремень бегает. на нем метка ее совмещаешь с меткой на движке и потом совмещаешь ее с меткой на распредвале.
По мойму так, я япо крайней мере так делал.
Если не прав, то поправте меня, да заодно скажите что чем называется.
Из всех вроятных неисправностей,верна самая простая.
ВАЗ 2107 1997г 4КПП Вишня
-=Герман=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dilovar
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:22
-=Герман=- писал(а):
Можно!
речь о цепи просто вопрос в том можно ли не снимая приблуду вокруг которой цепь вращается перевести ее на 1-2 звена имея только зону звезды распредвала.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:48
Если цепь растянута, то теоретически можно, ослабив натяжитель до максимума. Если цепь не растянута, то придется снимать звездочку на распредвале. Но это сделать на сложно. Самое главное не пролететь с установкой цепи, а то потом приключений не оберешься.
Кстати, сливать масло с двигателя совсем не обязательно, чтобы снять преднию крышку. Достаточно отпустить поддон картера, чтобы передняя крышка не порвала прокладку, когда будешь ее снимать.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:57
Монтировочкой натяжитель отжимаешь, ослабив колпачковую гайку и зафиксировав ею отжатый натяжитель по одному звену можно перекинуть через зубья, проворачивая коленвал так, чтобы ослаблялась та сторона цепи откуда звенья перекидываешь
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 21:42
Dilovar писал(а):
Подскажите,
Ага. Только в субботу на тестевой шахе такое делали. Сняли крышку, натяжитель. Вывесили заднее колесо, воткнули 4-ую передачу. В нужную сторону поворачиваешь колесо - цепь ослабляется и перекидываешь.
Можно не выввешивать если у тебя ключик есть, чтобы крутить шкив коленвала.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (13 Май 2005 11:53), всего редактировалось 1 раз
Dilovar
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 09:57
Всем спасибо,
собрался регулировать клапана, на всякий случай выяснил - вдруг увижу несовпадение меток. Теперь буду знать.
Вэл
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 11:16
Все правильно, но при одном условии: естли цепь уже подвытянутая.
Если растяги нет-снимать звездочку распредвала.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:37
C новой цепью без проблем прлоделал такое неделю назад.
