Течет прокладка клапанной крышки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет прокладка клапанной крышки вывод темы на печать
*rinat*
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 19:37
Меняю уже третий раз за три года - бесполезно... Что посоветуете? Ставлю все время черную, силикон говорят еще хуже... Может герметиком аккуратно? У кого есть опыт?
*rinat* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 20:39
Если мой опыт для Вас достаточен (6 лет 09, 2 года - 15), извольте: в любом мануале по двигателю показаны точки нанесения герметика на разьем кл. крышки. Я наношу герметик по всей поверхности. Использую, кстати черные не силиконовые прокладки. Основные требования:обезжиренная поверхность, отсутствие грязи в канавке крышки, и главное - не переборщить!!! Отвалившийся герметик может забить какой-нибудь масляный канал со всеми вытекающими...
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 22:40
Парился с этим два года, ничего не помогало. А потом обнаружил, что в самой крышке с рождения трешинка, маааленькая такая. Через нее дерьмо потихоньку то и лезло, прямо на свечи. Поменял крышку (650р блин!), но на всякий случай купил красный герметик (Абро вроде) и из прилагаемого носика нанес тоненькую колбаску герметика между двумя выступающими бортиками на прокладке клапанной крышки по всему периметру. Обезжиривать спецом не стал, чтобы потом легче отходил. Поставил вечером и дал ночь посохнуть - никуда сразу не поехал и не заводил. ВСЕ!!! тьфу три раза налево Smile Все чисто (прям Тайд какой-то) :grin:
StRy
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 06:15
Герметиком, аккуратно нанести на поверхность. Вот тока у меня потом другая трабла была, главное не перетянуть шпильки Mad , а то ломаются они быстро.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 08:22
Мужики, что-то вы не так делаете. У меня таких проблем НЕ БЫВАЕТ. Использую силиконовую прокладку (через черную текло), хватает на пару-тройку снятий крышки. Затягивать надо равномерно и силу до дури не прикладывать
iog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 08:42
Просто тебе больше других повезло с совпадением геометрии ГБЦ и крышки, а так это родовая болезнь 08-09.
iog
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 09:20
Может и повезло, но скорее всего зависит от того как крышку ставить. На предыдущих зубилках тоже герметиком мазал. Потом приехал как-то на СТО клапана регулировать. Мастер долго качал головой глядя на эту картину. Потом показал как эту крышку надо ставить. С тех пор так и делаю и никаких течей!
Angy61
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 09:22
iog писал(а):
... Потом показал как эту крышку надо ставить. С тех пор так и делаю и никаких течей!
КАК?
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 09:51
Я тоже раньше мазал герметиком. А недели две назад регулировал клапана, ну и естественно купил новую прокладку. В магазине мне посоветовали какую то новую, не запомнил как называется, но не силиконовая, цвет черный. Она потолще, чем другие и подороже немного. В канавку крышки прокладка влезла струдом и немного выступала из нее. Герметиком не мазал. За две недели никаких следов масла, тьфу * 3.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iog
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 11:47
Ну, вот Smile Значит не только мне с геометрией повезло
Angy61 писал(а):
КАК?
Он тщательно соскоблил весь герметик по периметру ГБЦ и насухо все протер (никаких следов масла!) Затем мазнул герметиком (чуть-чуть) в четырех точках где плоскость ГБЦ переходит в окружность (потом я и без него пробовал - не течет). Гайки затягивал рожковым ключом (легче контролировать усилие) до тех пор пока не начнет возрастать усилие. И все!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 11:52
Ставил после ТО1 белую силиконовую,не текло.После ТО2 воткнул черную,стало подтекать немного,выкинул ее,поставил опять белую - все нормально.После ТО3 снова белая,не течет.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokolov99
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:09
У меня тоже стоит белая силиконовая - все нормально, ничего не сочится.
Sokolov99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 23:49
А у меня ламерский вопрос: Чем грозит негерметичность клапанной крышки, кроме подтеков масла? Может быть туда воздух просачивается и влияет на качество смеси?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 06:44
Да вроде ни на что не должно влиять, тока кально это када масло по всему двиглу раскидано и кабр засирается, вообщем я купил черную прокладку и захуярил по всему периметру с двух сторон высокотемпературным герметиком, мазал тонким слоем. Блин щас двигло уже 2 тыка как чистое
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wesston
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ Лада Самара 2114
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:00
bug-nsk
Получается, снять крышку, старую прокладку убрать, все это дело обезжирить, купить новую, на неё нанести герметика чуток в четырёх точках, по углам со стороны ГБЦ, и поставить?
Wesston сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:04
Wesston
А ты у кого спрашиваешь...??? Дату смотрел...???
Я его чуть не забанил за мат из-за тебя по прошествии 11-ти лет... pst
bug-nsk писал(а):
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 5:44
Ну а прокладке ты всё правильно написал... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2016 23:44
Поставил красную, вроде как силикон, пережила одно снятие-установку, масло не течёт, вообще ни капли. Герметик, при установке не использовал....
Электротехника, это наука о контактах! Чиcтых, контактах...
olegel21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sigal2114
На форуме 2 года
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКПП 5
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2016 06:12
Wesston писал(а):
bug-nsk
снял крышку купил новую прокладку не пожалейте денег. она не так дорого стоит. да по времени малость опоздали. gpn
sigal2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2016 21:21
Good
ещё добавлю при установке на "горбах" крышку разместить так чтоб шпильки выходили из отверстий в крышке чётко по центрам, это для того чтоб крышка села ровно без перекосу при затяжке.
Mewth
На форуме 2 года
Авто: 2115 1.5i 8кл, 2110 1.5i 8кл (продал)
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2016 08:52
Брал белую силиконовую и ставил без всяких герметиков. Верьте нет снимал 3 раза уже клапана регулировал ни разу не течёт. Белая прокладка рулит + надо всё хорошо обезжирить.
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2016 12:46
верю,
это одно из главных условий.
