Всем привет,есть ваз 2115
2011 г.в так проблема такая,с утра заводится с первого раза секунд 5 поработает и глохнет,когда завожу второй раз то заводится с пол оборота,уже и незнаю что делать,форсунки чистили,дроссель тоже,топливный насос новый,фильтра не забиты,свечи новые,провода ВВ тоже заменил,проехал 5000 км,до этого было всё в норме, и на холостом как то работает с перебоями,диагностика ничего не показывает.
Лысик
На форуме 10 лет
По динамике и расходу как? Метки грм,задающий шкив КВ проверены? Не лишним будет узнать версию прошивки и на чиптюнере глянуть не глючная ли,бывает и такое.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Posharnik писал(а):,с утра заводится с первого раза секунд 5 поработает и глохнет
Частая фича М74 (Е-газ с безливной рампой) .
Со временем ( по продолжительности у кого как) после стоянки появляется воздушная (или пары бензина) пробка в топливной магистрали .
Замер давления в рампе при этом , ни каких косяков не выказывает ... манометру пофиг что давит , воздух или бенз .
Во всяком случае не вредно бы померить давление (в статике и динамике) и убедится что с насосом всё в норме .
Косяк с глушением двига при пуске после стоянки лечится просто прокачкой топлива ... двойным (тройным) включением зажигания перед запуском .
[quote="АРКАША"][quote="Posharnik"]
сам замерял давление с этим насосом,показывает 3,8 на холостом,когда начал газовать давление на манометре как стояло так и стоит,но такая проблема была и со старым насосом,значит насос можно исключить.
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
[quote="Лысик"]По динамике и расходу как?
по динамике особых изменений не увидел,по расходу- залил полный бак и проехал 340 км трассы 60 км смешанный цикл и около 100 км город,бортовой комп не показывает,настраивать надо.
По поводу прошивки,когда ездил на диагностику сказали что стоит прошивка не стоковая и то что уже прошивали,а вот конкретно какая не скажу:-((((
а через бортовой комп. орион бк-16 когда выставляю автоопределение ЭБУ определяет совсем не то который стоит,а если выставляю ЭБУ ителма тот который стоит,то комп почему тормозит и зависает.
81Y3Toqtrjs.jpg |
а вот с этим не глючит комп. |
19,96 KB |
109 раз(а) |
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
вода в баке может влиять, налил тгф в бак, пару баков откатал, стала нормально заводится
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Andrey163 писал(а):налил тгф в бак
ты читер?
нет сейчас тетрагидрофурфурилового спирта, есть другая жижа И-м
а простой народ спиртягу в бак льёт
Лысик
На форуме 10 лет
Andrey163 писал(а): налил тгф в бак, пару баков откатал, стала нормально заводится
Помним помним
как похолодало, так опять со второго раза
Andrey163
Huyan
а я нашёл тгф что в баки к самолетам добавляют
Добавлено спустя 22 секунды:
Лысик
сейчас чики-пуки
Лысик
На форуме 10 лет
Andrey163 писал(а):сейчас чики-пуки
В смысле в глушитель стреляет?!
Andrey163
Вы смысле запускаается
Huyan писал(а):ты читер?
орбыкновенный спирт
20 рублей 100 грамм, 5 флакончиков
воду прекрасно
Добавлено спустя 53 секунды:
про то что она очень ядовита мы промолчим?
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
тоже столкнулся с такой проблемой. залил спирт чистый о.5 в бак и усё проблема ушла.
[quote="sigal2114"]тоже столкнулся с такой проблемой.
Ну я тоже спирт заливал ну только не о,5 а меньше где то 0,250, проблема осталась,а как зарядил аккумулятор перед зимой,так уже 4-й день заводится с первого раза и не глохнет.
