Solver
Авто: 2114
ВАЗ 2114. С самого 0 км наблюдается следующее явление: при проезде глубоких ухаб (т.е. при резком "провале" колеса или приличной раскачке кузова) в районе передних и задних стоек раздается громкий скрип металлического характера. Явление усиливается, если в машине находятся пассажиры. Что харатерно, на длинных "волнах" ничего подобного не наблюдается. Что это может быть, может кто сталкивался и самое главное как это лечится? Буду благодарен за любые советы.
StRy
Возможно сайлентблоки, обычно при раскачке, глубоких ямах и повороте руля, наблюдается скрежет или крыхтение, странно но таких глюков в новых авто ещё ни у кого знакомых не наблюдал.
Но это возможная причина, мож кто ещё чё распишет здесь
Инна
У меня что-то похожее.Такая тема уже есть выше,смотрите там.
Solver
Авто: 2114
StRy писал(а):Возможно сайлентблоки, обычно при раскачке, глубоких ямах и повороте руля, наблюдается скрежет или крыхтение, странно но таких глюков в новых авто ещё ни у кого знакомых не наблюдал.
В том то и дело, что при повороте руля- тишина. Как его не крути-тихо. На стоянке при раскачке- тихо, ностоит проехаться порезвее...
А что касается того (дорогая Инна), что эта тема уже обсуждалась, я в курсе (2 дня потратил на изучение различных форумов). Но вот проблема: у всех скрипят либо передние, либо задние стойки или около того, а у меня скрип и СПЕРЕДИ И СЗАДИ одновременно. Конечно в ближайшее время (когда только оно появится, вот вопрос) постараюсь промазать WD 40 (как все советуют) кронштейны растяжек, проверить сайлент блоки и все такое прочее, но у меня большие сомнения, что это поможет, хотя как знать...
Solver
Авто: 2114
Люди, Вы где? Чего не было такой проблемы что ли ни у кого?
nbb2108
Solver писал(а):Люди, Вы где? Чего не было такой проблемы что ли ни у кого?
А ты не путаешь этот звук с шипением от работы стоек? При резком перемешении штока в маслянных стойках слышно как масло проходит через клапан.
Solver
Авто: 2114
С шипением я его точно не путаю, потому как звук очень резкий и достаточно "высокий", очень похожий на скрип несмазанной калитки или нечто подобное. Когда первый раз ехал с женой, то она даже испугалась. Причем, если на стоянке просто покачать машину, то шипение слышится, но ни каких скрипов, по крайней мере таких не наблюдается
nbb2108
Solver писал(а):С шипением я его точно не путаю, потому как звук очень резкий и достаточно "высокий", очень похожий на скрип несмазанной калитки или нечто подобное. Когда первый раз ехал с женой, то она даже испугалась. Причем, если на стоянке просто покачать машину, то шипение слышится, но ни каких скрипов, по крайней мере таких не наблюдается
Ну выходит что сайлентблоки скрипят.
Попроси когонить поездить а сам снаружи послушай. А у тебя случаем колпаков нету? А к чему, както у меня скрипели колпаки пластмассовые, потомучто они задевали резину, на ямах резина сжимаясь терла об пластмассу.
Solver
Авто: 2114
Колпаков у меня нет, стоят литые диски, хотя приму к сведению. Что касается сайленблоков, то давно собираюсь посмотреть, да и вообще все резинки проверить, но все руки не доходят
Vlad99i
У меня то же самое, когда порезвее едишь скрипит, на стоянке как не тряси нету такого. В том что это амортизаторы крякают я уверен на 100% По-моему за рулем писалось амортизаторы, не на .............. короче подыхают они.
Инна
Амортизаторы?
А как узнать подыхают они или нет?Я вот недавно ездила на сервис ,подключала компьютер,и заодно по поводу скрипа сзади в районе правого колеса (я тут об этом уже писала),так вот посмотрели,сказали,что все вроде нормально.Самое интересное,скрипеть стало после того,как сзади трое сидели,после дальней поезди на дачу,потом ездила двоем с мужем,по городу,ничего больше не скрипело.Вообщем незнаю,будем еще наблюдать,вернее,ждать следующей поездки на дачу,по ухабам.Ну неужели на машине,которая прошла 3000 всего могут подохнуть амортизаторы?
Инна
Да,вот еще,забыла сказать,вчера снова услышала скрип,заезжала на лежачего полицейского,передними колесами тихо прошла,а вот в районе заднего правого опять услышала знакомое Ууууииии....
А у второго полицейского уже так не было,интересно почему так?А может это все таки спинка....
nvs
Господа форумчане! Может и мне кто поможет? Скрипит слева спереди, справа спереди поменьше. Причем на малой скорости любая неровность - скрип, на стоянке покачаешь скрипит. Сзади тихо. (2115, 05, 3 тык). Попадал я конечно в ямы, все по одним дорогам ездим, но как-то рано...
Dam
Авто: давно уже другая
Прошлой весной достал звук - стучал по всем ощущениям правый кронштейн задней балки ... ну я тогда стойки прокачивал и ребятам так осторожно намекнул, чтоб они обратили внимание - сказали что все чики-пики ... особенно теперь. Однако звук не заставил себя долго ждать ... правда все как-то нахлобучило что не было возможности заехать на подъемник - ездил и боялся ...
А потом, совершенно случайно поднял заднюю сидушку и оказалось что болт крепления задней спинки чуть ли не наполовину откручен. Закрутил - "страшный" звук пропал
А перед тем как появился тот самый "страшный" звук, точно также как и вы думал что стойки скрипят, пока болт крепления спинку еще хоть как-то держал, но на кочках резких и глубоких она уже ерзала ...
Vlad99i
Да, но у меня кроме зада еще и впереди скрипит одинаково, там может что-то открутиться? и машина уже 120 тыщ прошла. Я уже ?на глаз? знаю на какой скорости нужно бугорок пройти чтоб не скрипело. Скрипит уже наверное тыщ 10. Может это амортизаторы так работают при резком перемещении штока в масляных стойках слышно как масло проходит через клапан. и это так и нада?
Solver
Авто: 2114
Про аммо вопрос конечно интересный. Но тогда выходит, что завод выпустил машину со всеми 4-мя !!!!!!!!! дохлыми аммортизаторами, поскольку (повторюсь) скрип наблюдается с того самого момента, как я выехал за ворота магазина, причем и спереди и сзади. Ездил на станцию по гарантии, они вокруг машины походили, посмотрели. Говорят, что стойки не мокрые, т.е. не текут. Следовательно менять их они не могут, и вроде как все рабочее. Скрипа не нашли, говорят езди дальше. Я и ездил тысяч 20, но начинает напрягать. Думаю промазать все резинки, где только можно, если не поможет, то менять аммо?
Solver
Авто: 2114
Сегодня пришпорил свою ласточку и незамедлительно нарвался на "крутую волну". После смазки посторонних скрипов поубавилось, но они меня не очень то и доставали. А тот, самый главный и громкий из- за которого собсно все и началось не исчез (зараза). Неужели придется менять стойки? Как найдется время, поеду в сервис, проконсультируюсь у "спецов". Если кто то решит подобную проблему раньше меня, напишите, плз. Я в свою очередь тоже отпишусь...
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
да при чем здесь стойки ваще?
они скрпитеть уж точно не могут, может стаканы?
