Думаю после зимы под ковриками может быть некоторая сырость. Как хорошо просушить ковер и все что под ним, чтоб не гнило потом. Не разбирать же салон. У кого какие предложения?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Когда тепло настанет,открыть все двери и сушить,процесс долгий,за один день может не высохнуть.Для ускорения процесса снять накладки порогов и завернуть шумку. 8-)
dipol
Я использую для просушивания простыни с впитывающим слоем типа прокладок. Просто кладу простынь под коврик, через день меняю на новую. Двух-трех простыней хватает, чтобы высушить шумку. Простыни продаются в аптеке в упаковках по 5 шт. СтОят около 40 рублей упаковка. Бывают размерами 60х60 см и 60х90 см (размер 60х60 см самый оптимальный).
tdv
разобрать весь салон, выкинуть сгнившие нижние слои шумки, сделать антикор, положить новый слой шумки.
если машине более 2-х лет ООООЧень советую так сделать
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а вот у меня в 21083 6 летке почему то мокро под водительским ковриком ближе к сиденью.... выше к педалям сухо а тут...вроде и подсушивал а потом опять... что это может быть???? если бы печка текла то под давлением давнобы уже весь антифриз ушел а вроде бы нет этого.... посоветуйте!
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сделать антикор - это как?
Systimax
stealth3000 писал(а):а вот у меня в 21083 6 летке почему то мокро под водительским ковриком ближе к сиденью.... выше к педалям сухо а тут...вроде и подсушивал а потом опять... что это может быть???? если бы печка текла то под давлением давнобы уже весь антифриз ушел а вроде бы нет этого.... посоветуйте!
Обрати внимание после дождя, если появляется вода то смотри прокладку под блоком предохранителей, и уплотнитель лобового слекла. У меня и там и там подтекало, а в нижнем левом углу даже было видно воду во время дождя.
Chud
Renault25 писал(а):Сделать антикор - это как?
Взять банку какой-нибудь дряни(желательно не сильно вонючей),вывалить на пол,тщательно размазать.
А шумка и ковер что на полу продаются вообще?
tdv
руками
внутренню поверхность днища обработать антикором. Рекомендую антикор а аэрозольных балончиках на Восковой основе. От него запаха практически нет. Название тока не помню.
tdv
нашел таки:
на ВОСКОВОЙ основе Estocada 9920 производства SCT в баллончике (115 рублей, 600мл). 2 балона хватит с головой
Systimax
michey_v писал(а):А шумка и ковер что на полу продаются вообще?
Продаются, только сколько раз ковёр меняли ни разу не подходил, то отверстия не совпадут то краёв не хватает. А шумку лучше не штатную покупать.
Ki-lex
Никто не задумывался, чтоб избавиться от влаги вообще, как это сделано на некоторых ино?
Проложить по полу воздуховоды, от печки к задним сиденям, а по бокам дырок для вентиляции и просушки между шумкой и полом.
Максим
Лично я обработал все антикорозийкой Body-930 мне (и друзьям) нравиться, быстро сохнет не пахнет. Шумку укладывал на третий слой антикоррозийки которая не успела подсохнуть.
Советую вам.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
САмый дешевый способ избавиться от влаги - ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА!!! Я на форуме как-то раз прочитал - теперь все время пользуюсь. А тряпки, промакашки это не то... елси влом то можно рулоном - когда воды МНОГО то уходит наура, а уж когда досуха - то только разматывать (или газета...)
