Страница 1 из 2
Роман Витальевич
После снятия головки, замены прокладки течет масло со стороны ремня грм. Заколебался протягивать головку. Ее проверили - не"повело". Может снять к едрени матери и намазать герметиком???. Кстати можно ли повторно использовать прокладку коллектора???
iog
Такая же фигня Sad Тока это не масло, имхо, а тосол (у меня он, зараза). Уже два раза башку скидывал (думал прокладки дерьмовые), один фиг течет. Предлагали два варианта лечения: 1. промазать по периметру с обеих сторон графитовой смазкой 2. прокладку размочить в масле предварительно. Не знаю что выбрать Sad Надоело башку скидывать
<MexaniK>
Только не графиткой, а литолом или салидолом! Он при нагреве сыграет роль клея и по идее течи быть не должно! Те просто башка прикип и все! Но лучше проблему найти! Это не серьезно! А бошку как протягивали??? На глазок или динамометрическим ключем???????Как положено от середины к концу за 2,,,3 приема, с разным усилием????
iog
Если графиткой смазать как раз не прикипит. Башку протягивал как положено динамометрическим ключом за несколько проходов. Как с проблемой справиться не знаю. До снятия башки все было нормально. А после началось Sad Думал может ее увело, хотя перегревов не было! После очередной не удачной попытки заменил башку - один фиг гонит. Остается БЦ Sad Но это такой гемор!!!
iva?
Так может это не из под головы течет , а из сальника распредвала ? У меня у самого течет - затрахало. Sad
Duche
Скорее всего, не так затягивал. Посмотри в нормальной мурзилке - там не просто от центра к краям, там строго определенный однозначный порядок затяжки (на память не помню) 8-)
iog
Не, не сальник. Течет в аккурат под четвертым цилиндром.
Duche писал(а):
Скорее всего, не так затягивал. Посмотри в нормальной мурзилке - там не просто от центра к краям, там строго определенный однозначный порядок затяжки (на память не помню)Sad
Делал как положено. Я этих мурзилок уже начитался, до хохоту Smile Да и не первый раз этой процедурой занимался. А вот на такую фигню - первый раз попал Sad
Fuss
ну и какое решение?
у меня у подруги после замены прокладки ГБЦ тоже тосол уходит. Как выяснилось в основном за время ночной стоинки. где именно течет пока не ясно, но шланги вроде бы все целы.
что делать-то?
Роман Витальевич
Что касается течи из под головки. приезжаешь вечером, до утра машина остывает. Утром рычаг 50 см и тянешь. Весь день ездишь- течет, потом повторяешь. Короче в итоге подтянул как положено и никакой течи (кстати екще фигачиле через датчие аврийного давление). Так что все эти мурзилки и динамометрические ключи- полная херня!!! просто тянуть нужно осторожно..
iog
Дык не согласен я Smile Мурзилка нужна чтобы посмотреть в каком порядке болты крутить, а динамометрический ключ позволяет точно определить окончание затяжки. Например, если усилие затяжки болтов не возрастает, значит они начинают вытягиваться и дальше нет смысла их тянуть. Если же усилие на болтах постоянно возрастает (сколько бы их не крутили) значит болты дефектные и можно в конце концов и резьбу в БЦ повредить.
iva?
Ну напрашивается вывод , что голова ведёная.
iog
Получается что так. Тока сомнения берут. До снятия башки ниче не гнало. Да и потом НОВУЮ (хотя наверно не факт что качественная) ставил. Таже фигня Sad Да и течь из одного и того же места Sad Сдается мне что с БЦ непорядок Sad Sad Sad
Michail_09
iva 728 писал(а):
Так может это не из под головы течет , а из сальника распредвала ? Sad
Может стоит прислушаться к этой версии?
Как то раз после очередного снятия-установки ГБЦ, появилось масло на месте раздела блока и ГБЦ под кожухом ремня. Было такое ощущение, что травит из под прокладки головы. Но ведь масляная магистраль и каналы слива масла в картер далеко от этого места. Поэтому просто заменил сальник распредвала и все прошло.
iva?
А болты то менял при этом ? Они сцуки считаются одноразовыми - вытягиваются.
iog
Прислушаться конечно можно, тока у меня под 4 горшком течь-то Smile
Болты не менял, я их померял по длине - все в норме, в районе 125 мм. В мурзилках до 135 разрешают
Michail_09
Извините, считайте, что отвечал Роману Витальевичу - у него течет со стороны ремня ГРМ.
А сам ты говорил, что у тебя "такая же херня" и ни слова не было про 4 горшок, да еще и неизвестно с какой стороны. Может в твоем случае протечка из под корпуса вспомогательных механизмов?
iog
Роман Витальевич похоже уже справился с этой задачей Smile
Andreyyysa
Здорова мужики.. посоветуйте че делать: ваз 21099 карб 99 год 1.5 л.
течет масло через голову (именно через нее проверял) как раз под 4 цилиндром... при этом тосол не убывает.. как такое вообще возможно? признаков масла в тосоле нет..
Yurik 999
С торца блока?
wirtgen
На стыке Гбц -прокладка -блок есть только один маслоканал , между 3 и 4 цилиндром .
А фоток нет ? Или объясни путем где именно масло .
Видимо через это усохшее колечко травит:
wirtgen
Возможно , тс молчит только .
wirtgen писал(а):
тс молчит только .
Когда приспичит,заговорит. Smile
wirtgen
Ну да Smile
Andreyyysa
течет около между 3 и 4 свечей, позже фото будет..
Добавлено спустя 19 секунд:
в трамблере и под бензанасосом все прокладки поменяны
Страница 1 из 2
Перевозка крупногабаритных грузов
перевозка крупногабаритных грузов
груз-доставка.рф
