Товарищ Т.
Сегодня утром сдохли поворотники. Вобщем симптомы такие: дня 2-3 иногда загоралась красная лампочка "питание от аккумулятора", ненадолго, потом сама гасла. А при включении поворотника бесился и скрипел тахометр. У меня такое как-то в начале зимы было, но обратится в ремонт я не успел -само прошло. Сейчас горит лампочка аккума и некоторые приборы показывают неверные значения, например тахометр показывает на холостых 300 об, хотя по звуку как надо ~900 об. Поворотники не пашут. Это пятница 13е или еще в чем дело ?
George 24
у меня на 6-ке, когда предохранители сами рассыпались и контакта не было такое наблюдалось!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Предохранительи, или коротит на землю где-то.
Товарищ Т.
9й предохранитель взял вынул, вставил на место, все работает нормально. Чудеса какие-то
George 24
Товарищ Т. писал(а):9й предохранитель взял вынул, вставил на место, все работает нормально. Чудеса какие-то
вот-вот у меня тоже самое было!
