iLyich
При плавной манере езды ничего не стучит, но стоит педаль в пол, как начинается звон. Из-за чего может быть и как лечить?
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Или бензин - г@$но . или зажигание выставлено неправильно.
Orkan
iLyich писал(а):При плавной манере езды ничего не стучит, но стоит педаль в пол, как начинается звон. Из-за чего может быть и как лечить?
Все верно. явный признак некачественного бензина. Выставь зажигание на половинку или на 1 ризку попозже(в минус), должно помочь. А лучше пользоваться проверенными заправками.
