Dilovar
По гарантии меняют сальник редуктора 3-ий раз за 28 т.к., а течь все продолжается - в чем может быть причина? держит 200 км и все по новой.
До конкретных следов на асфальте не доходит, но кожух редуктора свежевымазан снизу наполовину.
leXX
Dilovar писал(а):По гарантии меняют сальник редуктора 3-ий раз за 28 т.к., а течь все продолжается - в чем может быть причина? держит 200 км и все по новой.
Забей. Со временем забьется продуктами износа и перестанет потеть...
У меня так было на семере с новья. К 30 тыкам пробега потеть перестало...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
ВАЗ допускает небольшое подтекание (точно не помню) так что хорошо что тебе еще по гарантии меняют.
ONI
Авто: 21102
Возможно сапун "не сапунит"
, редуктор выше 100С греется и масло пенится, выдавливается....
Еще может выбивать не из сальника, а через прокладку, там тоненькая картонка, очень легко повреждается при установке редуктора в чулок.... В этом случае поможет герметик, я делал не снимая полуосей и самого редуктора.
Вэл
Цитата:Возможно сапун "не сапунит" , редуктор выше 100С греется и масло пенится, выдавливается....
Вот-вот. Его надо регулярно чистить, потому как грязь туда как притягивает.
