Уксус
ВАЗ21011. Траванулся бензином 92, забило распылители карба первой камеры. Один который загнут книзу и выворачивается, другой стационарный, при нажатии на газ бенз не льется. При запуске свечи сухие, а бензин переливает и из дренажного отверстия льется наружу. Ацетон и продувка не помогает, в поплавковой камере в бензине гелеподобные шарики и ржавчина. Чем можно прочистить такие тонкие отверстия, а главное как второй несъемный распылитель очистить?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Уксус писал(а):ВАЗ21011. Траванулся бензином 92, забило распылители карба первой камеры. Один который загнут книзу и выворачивается, другой стационарный, при нажатии на газ бенз не льется. При запуске свечи сухие, а бензин переливает и из дренажного отверстия льется наружу. Ацетон и продувка не помогает, в поплавковой камере в бензине гелеподобные шарики и ржавчина. Чем можно прочистить такие тонкие отверстия, а главное как второй несъемный распылитель очистить?
Замачивать в ацетоне. (Можешь попробовать всякие очистители карба). Потом воздухом под давлением продувать.
карб какой? ничего несъемного не бывает! если забился капитально, можно заменить...
Kirgudu
vitalik-b писал(а):карб какой? ничего несъемного не бывает! если забился капитально, можно заменить...
Лучше не менять, бо такое гуно делают... ;-(
Kirgudu писал(а):Уксус писал(а):ВАЗ21011. Траванулся бензином 92, забило распылители карба первой камеры. Один который загнут книзу и выворачивается, другой стационарный, при нажатии на газ бенз не льется. При запуске свечи сухие, а бензин переливает и из дренажного отверстия льется наружу. Ацетон и продувка не помогает, в поплавковой камере в бензине гелеподобные шарики и ржавчина. Чем можно прочистить такие тонкие отверстия, а главное как второй несъемный распылитель очистить?
читаешь? или автор плохо продувает?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Там вроде все распылители выдираются без проблем?!
Игорь38 писал(а):Там вроде все распылители выдираются без проблем?!
вот и я об этом
Так вроде говорят ацетоном нельзя. Типа он там что-то разъедает. Это так?
Kirgudu
Компрессором надо. Насосом бесполезняк.
та ну на... все нормально продувается насосом, если конечно вообще пробувается.
