Глохнет 21103 при повторных пусках!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет 21103 при повторных пусках! вывод темы на печать
volkov
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 10:45
21103 2004 года выпуска. После второго ТО от гарантии отказался. Сейчас 14000. Замена масла+фильтр. ГДе-то месяц назад начала плохо заводиться. При холодном пуске все ок (обороты повышенные Smile 1500). А вот если выключить движок в пробке, то без педали газа не обойтись. Очень очень бесит :-( Подскажите плиз.
Свечи?
volkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:32
Во первых, что значит отказался от гарантии?
Хочешь ты того или нет, ВАЗ даёт гарантию на два года и сколько-то там ккм. Потому смело можешь обращаться на ВАЗовскую гарантийку (если есть отметки о прохождении ТО-1 и ТО-2 на уполномоченной СТО).
Во вторых.
Если не пуститься без педали газа, похоже на нехватку добавочного воздуха. Т.е., что-то с каналом добавочного воздуха или РХХ. Возможно, достаточно просто почистить РХХ и промыть дроссельный узел. Но для пробега 14 ккм - рановато.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:45
машина реэкспортная Sad Т.е. чистить инжектор?
Дюжина
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 13:16
"Чистить инжектор" это промывать форсунки. Собственно, инжектор в переводе на русский язык - впрыскиватель, т.е. форсунка.
Тебе же, может быть, поможет чистка РХХ (Регулятор Холостого Хода) и дроссельного узла.
Анатолий
