Как салон подсушить после зимы. Мож че под ковриками...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как салон подсушить после зимы. Мож че под ковриками... вывод темы на печать
michey_v
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:06
Думаю после зимы под ковриками может быть некоторая сырость. Как хорошо просушить ковер и все что под ним, чтоб не гнило потом. Не разбирать же салон. У кого какие предложения?
michey_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:09
Когда тепло настанет,открыть все двери и сушить,процесс долгий,за один день может не высохнуть.Для ускорения процесса снять накладки порогов и завернуть шумку. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dipol
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:19
Я использую для просушивания простыни с впитывающим слоем типа прокладок. Просто кладу простынь под коврик, через день меняю на новую. Двух-трех простыней хватает, чтобы высушить шумку. Простыни продаются в аптеке в упаковках по 5 шт. СтОят около 40 рублей упаковка. Бывают размерами 60х60 см и 60х90 см (размер 60х60 см самый оптимальный).
dipol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
разобрать весь салон, выкинуть сгнившие нижние слои шумки, сделать антикор, положить новый слой шумки.
если машине более 2-х лет ООООЧень советую так сделать
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 14:13
а вот у меня в 21083 6 летке почему то мокро под водительским ковриком ближе к сиденью.... выше к педалям сухо а тут...вроде и подсушивал а потом опять... что это может быть???? если бы печка текла то под давлением давнобы уже весь антифриз ушел а вроде бы нет этого.... посоветуйте!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 14:26
Сделать антикор - это как?
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Systimax
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 14:30
Обрати внимание после дождя, если появляется вода то смотри прокладку под блоком предохранителей, и уплотнитель лобового слекла. У меня и там и там подтекало, а в нижнем левом углу даже было видно воду во время дождя.
ВАЗ 21130
Systimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 14:31
Взять банку какой-нибудь дряни(желательно не сильно вонючей),вывалить на пол,тщательно размазать. Laughing
жить надо в кайф
michey_v
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 14:34
А шумка и ковер что на полу продаются вообще?
tdv
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 14:37
руками Very Happy
внутренню поверхность днища обработать антикором. Рекомендую антикор а аэрозольных балончиках на Восковой основе. От него запаха практически нет. Название тока не помню.
tdv
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 14:39
нашел таки:
на ВОСКОВОЙ основе Estocada 9920 производства SCT в баллончике (115 рублей, 600мл). 2 балона хватит с головой
Systimax
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 14:59
Продаются, только сколько раз ковёр меняли ни разу не подходил, то отверстия не совпадут то краёв не хватает. А шумку лучше не штатную покупать.
ВАЗ 21130
Ki-lex
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:40
Никто не задумывался, чтоб избавиться от влаги вообще, как это сделано на некоторых ино?
Проложить по полу воздуховоды, от печки к задним сиденям, а по бокам дырок для вентиляции и просушки между шумкой и полом.
Ki-lex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 16:05
Лично я обработал все антикорозийкой Body-930 мне (и друзьям) нравиться, быстро сохнет не пахнет. Шумку укладывал на третий слой антикоррозийки которая не успела подсохнуть.
Советую вам.
Максим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 20:50
САмый дешевый способ избавиться от влаги - ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА!!! Я на форуме как-то раз прочитал - теперь все время пользуюсь. А тряпки, промакашки это не то... елси влом то можно рулоном - когда воды МНОГО то уходит наура, а уж когда досуха - то только разматывать (или газета...)
Mail.ru
