Mass
может у кого было или кто знает в чем проблема, помогите плиз
при включении обогрева заднего стекла вырубает магнитолу+маршрутник (запитан от прикуривателя) +прикуриватель, поменяв предохранитель всё опять работает, но если опять нажать обогрев, опять вырубает... проблема появилась сегодня, остальное всё работает
может есть какие идеи?
Не соскочила ли клемма с обогрева стекла? Не коротит ли она на массу? Если нет - померяй сопротивление обогрева тестером. По закону Ома посчитай ток и сверь с номиналом предохранителя. Тут станет ясно - коротит ли сам обогреватель.
Да, еще: коротец может быть и в кнопке включения обогрева (в цепи, по-моему, нет реле - не помню точно).
