гримаса конструкторской мысли
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> гримаса конструкторской мысли вывод темы на печать
Larry
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:13
Знакомый был недавно на плановом ТО у одного из официальных ВАЗовских дилеров. Мастера рассказали ему прикол - все больше клиентов приезжают по осени снимать фильтр очистки салонной вентиляции, по весне - обратная процедура. Хохма в том, что этот фильтр от дождя и снега разбухет, перестает пропускать воздух, подшипник вентилятора в итоге греется и выходит из строя.
Когда специалисты СТО консультировались с ВАЗовскими конструкторами, те "раскололись", что "десятка" конструировалась с использованием методов компьютерного моделирования, и такой параметр, как "дождь" (наверное, речь шла о моделировании компоновки), по забывчивости не был заложен вообще.
В "десятках" последних выпусков вентиляционные отверстия без козырька, открыты всем стихиям. Вот так то! Что скажете?
Larry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:17
Мне он (фильтр) вроде не мешает. Дует одинаково, что летом, что зимой. Недавно вынимал его и чистил.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:19
HI !
Ты почитай какие бои шли в прошлом году (Про Запотевание стекол).
Smile
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:26
да уж, в прошлом году целый баобаб вырастили Smile
я решил вопрос полосой прозрачного скоча над воздухозаборником - напрямую вода с лобовухи не льёцца :cool:
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:40
komatoz писал(а):
HI !
Smile
да уж. почти 8 vs 16
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:48
Сейчас ставят модернизированные новые жабо. У них нет прорези от стекла только рельеф для красоты, насквозь прорези только около капота. По сути как ты скотч наклеил. То есть если снять жабо и изнутри приклеить полосу шириной 5см то будет так же.
Кроме того на этих жабо увеличино число и количество отверстий для слива воды по бокам. Теперь их по три на стороне размером 15х8мм (вместо одного размером 15х5).
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:53
Кто-то колготки натягивал... говорят помогает..
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 16:02
Уж лучше хозяйку колготок! :cool: :-D
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 13:33
Ваще не понимаю проблемы.
Фильтр стоит. Я еще удивлялся - зимой НИ РАЗУ не потели стекла. Подогрев заднего стекла я включал только 1 раз при покупке машины.
Щас дожди идут - и тоже все ОК. Ну не потеют и все. Прям не нормально как-то Very Happy
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 16:32
HI !
ИМХО
Господа предлагаю тему свернуть нафиг ибо у кого была проблема осенью и летом всё об этом сказали и нашли различные решения( я например заклеил скотчем отверстия жабо над фильтром), а ВАЗ так или иначе почесался и родил "новое" Жабо.....
А то сейчас флуд начнется.
Very Happy
FAQ по ВР
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 16:58
ДАВАЙТЕ ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ ПРО НАТЯГИВАНИЕ ХОЗЯЙКИ КОЛГОТОК! Тем куда более интересная! :cool:
Shit happens...
FutureTm
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 21:55
ВАЗ 21102 2000 года выпуска. Потеютс стекла :-( Ну а мне то чтоделать? Жабо старого образца, фильтров всяких новомодных нема.. Печь на 2-ой скорости с приоткрытым передним левым окном и зидним правым не справляются при сильном ливне! При переключении положения печки "Снаружи" на "Изнутри" чет грохает под торпедой, думаю, зничит заслонка работает. Но потею! В чем трабл?
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 22:31
Вот точно такая же фигня происходила!!!
Вылечил, как ни странно, устранением течей тосола...
Я уже и смирился с запотеванием, течи решил устранить только потому, что по литру в день вытекать стало.
Тогда я разобрал на х*р ВСЕ со стороны моторного отсека, поменял шланги, хомуты, трубки, ну и термостат до кучи. Жаль до радиатора отопителя не добрался, там из салона лезть надо.. А я и так не планировал снимать ГТЦ, вакуумник с педалью тормоза, а пришлось. Вот в мурзилке за рулем там на картинке сфоткано, что можно подобраться к шлангам, идущим к радиатору печи, а на самом деле они надежно закрыты этим вакуумником! Короче, когда все собрал тосол уходить перестал вовсе, до сих пор 5литровая канистра в багажнике(уж месяц) ездит, а раньше на неделю хватило бы... Но появился побочный эффект.. Стекла потеть перестали... Не то, чтобы совсем, но это совсем не то, что было раньше. Они потеют, но как-то так, что обзору это совсем не мешает, вот. Не знаю как это все взаимосвязано, но факт...
Правда появился еще один побочный эффект : перестала регулироваться температура. То есть ставлю на макс - все пучком тепло идет, ставлю на мин - холод, а вот в промежутках дует только холодным.
Вот, думаю панель разбирать, радиатор печки доставать, течет, зараза. не то чтобы сильно, так сочится, но, думаю, если это устранить вообще потеть не будут стекла.
Да только тепло сейчас у нас и о печке как-то не думается, все о речке больше...
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FutureTm
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 22:53
Мдя... Антифриз у меня уходит. Но я точно знаю откуда. Из бочка разширительного. А менять на нового образца не хочу. Там датчика уровня нет (всем прочитавшим, не надо поднимать флейм, оба хорошие, каждый лучше другого и все такое). Правда, возможно, еще где подтекает. Но я думаю, что это навряд ли, так как после того, как тосол оказался на дне бачка расширительного, он больше никуды не уходит. Не ужто это так все запотевает из за того, что под капотом немного антифриза ушло?
Все будет хорошо!
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 15:58
Да хрен его знает! Я вот устранил - перестало запотевать, и понятия не имею как это связано...
