Засорились распылители карба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Засорились распылители карба вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 14:12
ВАЗ21011. Траванулся бензином 92, забило распылители карба первой камеры. Один который загнут книзу и выворачивается, другой стационарный, при нажатии на газ бенз не льется. При запуске свечи сухие, а бензин переливает и из дренажного отверстия льется наружу. Ацетон и продувка не помогает, в поплавковой камере в бензине гелеподобные шарики и ржавчина. Чем можно прочистить такие тонкие отверстия, а главное как второй несъемный распылитель очистить?
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 14:45
Замачивать в ацетоне. (Можешь попробовать всякие очистители карба). Потом воздухом под давлением продувать.
vitalik-b
карб какой? ничего несъемного не бывает! если забился капитально, можно заменить...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Лучше не менять, бо такое гуно делают... ;-(
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:29
читаешь? или автор плохо продувает? Smile
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 16:54
Там вроде все распылители выдираются без проблем?!
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 17:14
вот и я об этом Smile
Юрий Дударев
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 17:21
Так вроде говорят ацетоном нельзя. Типа он там что-то разъедает. Это так?
Юрий Дударев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 08:58
Компрессором надо. Насосом бесполезняк.
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 09:07
та ну на... все нормально продувается насосом, если конечно вообще пробувается.
