rpra
Всё началось с того что практически пропали обороты ХХ, двигатель на ХХ жутко трясло.
Вывернул свечи - в 3-м цилиндре масло и свеча в жутких наслоениях.
Заменили маслосъёмные колпачки, почистили карбюратор.
Проблема с троением на ХХ осталась, опять - 3-й цилиндр.
Если дать просраться мотору - раскрутить на ходу до 4500-5000 об,
свеча очищается и ХХ некоторое время в норме, но всё равно подёргивается - пропускает вспышки. Потом опять засирается нагаром и почти перестаёт работать.
Компрессию вот собираюсь мерять на днях, вопрос такой - что это может быть:
1. Клапана (прогорел, надо притереть или что-то ещё)
2. Кольца.. (есть ли шанс что поможет ЛАВР для раскоксовки?)
Замена свечи никак не влияет на поведение, трамблёр в порядке, провода тоже. Динамика, расход - в норме, на оборотах свыше 1500 троение прекращается.
Aleksandr-103
Если у тебя стоит КСЗ - обязательно проверь контакты и зазор между ними. У меня было такое. На ХХ - троит, на оборотах выше 1500 - нормально работает. Оказалось маленький зазор в прерывателе (износился пластмассовый упор на прерывателе).
Удачи!
Владимирыч
Вот сам и ответил на свой вопрос.
1. Клапана.
2. Кольца.
После замера компрессии всё встанет на свои места: если маленькая и отличается от других цилиндров, залей в цилиндр масла моторного кубиков 30-50 и меряй снова. Если выросла - кольца, если нет - клапана. Какой клапан, можно определить, нагнетая воздух в цилиндр с помощью специального штуцера, ввёртываемого вместо свечи, и насоса (положение поршня - ВМТ, клапана закрыты). Зашипело в карбюраторе - впускной клапан, в выхлпной трубе - выпускной. В любом случае, головку придётся снимать и ремонтировать.
Вообще, скорее кольца, т.к. хх, как ты пишешь, можно восстановить на некоторое время, а это при прогоревшем клапане невозможно.
rpra
Зазор смотрен, всё ок. Интересно, а может ли вал трамблёра неравномерно износиться так что только на одном цилиндре будет херовый зазор, а на остальных нормальный?
А насчёт Лавра для раскоксовки - мнения что-то противоречивые на форумах.. Может кто пробовал расскажете?
И ещё - там в инструкции к Лавру пишут надо масло менять после его использования - а жаба душит блин, совсем недавно залил ESSO ULTRA 10w40..
Движку 100 тыс, 2106. Но есть подозрения на некачественные масла/перегрев предыдущим хозяином..
Вобщем замучался я с ней совсем Sad
ABRAMYCH
Сначала померяй компрессию без масла,потом с маслом(в этом цилиндре)!Если компрессия возрастёт,то это кольца.Но по моему мнению симптомы прогоревшего клапана или седла!Так что ремонт бошки РУЛИТ!
Владимирыч
Износ прерывателя и маленький зазор в его контактах может, конечно, привести к пропускам вспышек в цилиндрах, но скорее всего во всех, хаотично, а не только в одном третьем и "намертво". При этом свечи не будут в масле, что имеет место в данном случае. А вот при залегшем или поломанном маслосъёмном кольце - запросто. А залитая маслом свеча работает плохо. Кстати, после замены свечи на нормальную, сухую, ХХ появляется, хотя бы ненадолго?
Вообще, просматриваются пути:
1. Плохая компрессия из-за поломки/залегания колец и, как следствие, неработоспособность цилиндра. Замасленная свеча - попутное явление.
2. Плохая компрессия из-за прогара клапана, следствие - то же. Замасленная свеча в этом случае просто не очищается, т.к. цилиндр не работает.
3. Хорошая компрессия, а цилиндр не работает по причине отсутсвия искрообразования, например, из-за пробоя в/в провода. Масло на свече - по причине п.2.
Короче говоря, нечего гадать, меряй компрессию! А потом принимай решение - раскоксовывать или нет. Если причина первая, всё равно масло менять - или после раскоксовки, или после переборки двигателя с заменой поршневой (кстати, менять, так уж во всех цилиндрах, да и расточить, наверное, уже пора). Если вторая - ремонт головки без замены масла.
illych
Лавром пользовался, компрессия выровнялась, масло в кастрюлю гнать перестало. А в остальном послушай Владимирыча - правильно всё сказал. Залей масла, если компрессия возрастёт, то смело применяй Лавр. Масло после него менять ОБЯЗАТЕЛЬНО, потому как, думается, что эта штука по своим способностям растворяющим ещё хуже (или лучше - смотря с какой стороны посмотреть Smile ) любой пятиминуки, то бишь промывки. Значительная её часть всё-таки в картер попадает и никуда не испаряется. А если на ночь оставлять, то и вовсе вся сольётся.
Если двиг грели, то только капиталка поможет, да и то не всегда.
kisselev
Еще раз про ЛАВР.
Пользовал на своей машине месяц назад, когда менял после зимы масло. (2105, 1983 г.в.,125 тыс. пробег)
Компрессия по цилиндрам до:
9.5-10.5-9.5-10.5
После ЛАВРа стало:
11.5-12-11.5-11.5.
Вчера (проехал 1000 км)ставил себе БСЗ, заодно померил компрессию - результаты те же.
ЗЫ. Компрессию мерил правильно, с выкрученными свечами и нажатой в пол тапкой газа.
