Посторонний звук из под капота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посторонний звук из под капота вывод темы на печать
DmitNick
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:02
Может ли, на 1.5 16V вибрировать пластмассовая крышка закрывающая свечи? думаю подложить что? но там горячо какая-нибудь резинка может и расплавиться ?
Весь мир- как не печально - матрица!
DmitNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motorny
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:10
Да как она может вибрировать? прикручена 4-мя гайками да и к высоковольтным прижимается плотно. Да и сама она плотная, чай не из картона ). Может чего другое вибрирует. Там полно всякого добра )
Motorny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitNick
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:18
Надеюсь что не ГРМ, хотя на холодную он не гремит, недавно подтягивали на сервисе. Звук такой , не металлический, типа как на моей бывшей ниве крыльчатка охлаждения на радиаторе слегка цепляла упавший с креплений бачок омывателя.
Paksha
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:21
Это адсорбер так продувается. У меня звук тоже достаточно громкий.
Давайте говорить друг-другу комплименты...
2112 - Маринка, 02 г.
Paksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fraier
Авто: Приора хэтч
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 20:32
Стучать может что угодно. У меня тоже не очень давно что-то стучало Smile ... На днях заклинило опорный подшипник ГРМ. Хорошо в гараже сразу после заводки ... Немного дыма и все ... Хотя звук был не металлический.
Крышка может стучать - однозначно. Я подложил небольшие отрезки резины, ничего не плавится.
Fraier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitNick
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 09:07
Снял крышку нафиг, прокатился звук есть, но бывает он не всегда в основном на частоте вращения 1500-2000 причем после выключения скорости иногда остается на нейтралке при движении, но стоя на месте газом звук воспроизвести не удалось. Sad
Tolik_p
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 09:26
У меня было что - то подобное. На старой машине крышка звучала: лечил отрезанием уголка. На новой звучал, не знаю как правильно называется, весь паук впускного коллектора который под этой пластиковой крышкой находится. Он крепится слева и справа хитрыми шпильками у которых в середине резиновая прослойка (видимо для гашения вибрации). Так вот у меня эта резинка оторвалась и весь паук на определенных оборотах "звучал".
21103M 2004 г
Всему есть предел!!!
Tolik_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 09:33
Запросто, это же не мерседес. У меня подложена тряпочка под верхний левый угол крышки. Тряпочка и под адсорбер подложена. И вообще пора ВАЗу тряпочки в комплект к авто выдавать :)
М.б. защита движка гремит?
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitNick
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 09:50
Проверю напишу.
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 09:51
Под верхний левый угол резинку тоже пришлось подложить. Но судя по твоему описанию !!! если дребезг металлический !!! то это старая болезнь - экран катализатора отваливается (под днищем 8) )
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paksha
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:15
Так же можно предположить, что это стабилизатор поперечной устойчивости бьется об тягу привода управления коробки передач.
