Вентилятор срабатывает в красной зоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вентилятор срабатывает в красной зоне вывод темы на печать
Colgate
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:51
На новом ВАЗ 21104 в пробках вентилятор охлаждения двигателя сначала срабатывает, когда стрелка подходит к отметке 110 градусов, затем срабатывает уже в красной зоне указателя. Тосол в расширительном бачке при этом не кипит, нигде ничего не парит, двигатель работает стабильно. Что это?
Colgate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:55
может датчик или указатель пиз@ит как Троцкий ...
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 17:41
Тоже самое. Вентилятор включается в красной зоне Shocked , при этом тосол не кипит :ooo:
Катимся дальше...
VAZ-21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alum
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 17:47
Проверь давление в патрубках. В нижнем в первую очередь. Просто в момент включения попробуй его пощупать. Дролжно быть давление не большое. Я тоже так радовался, пока нижгий не сорвало. Термостат+клапан крышки бачка расширения. Да дороге ночьу без антифриза было одиноко. Но может и датчик трандеть Smile
Alum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 19:48
датчик врет у меня если все потребители включить то он вообще температуру прибовляет :-D
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 20:14
Так, братцы, объясняю популярно:
На наших машинках два датчика.
1-показомер с погрешностью +- километр(вкручен в блок цилиндров).
2-тот, с которого сигнал идет в контролер(находится в потоке ОЖ вкручен либо в термостат, либо перед ним) По его данным контроллер вкл вентилятор, обычно при температуре 103-105 градусов и выкл при температуре 98-99 градусов.Этот датчик НАМНОГО точнне первого, выходит из строя достаточно редко(за 184 тык я лично менял его один раз)
Достаточно установить БК, и можно будет точно "видеть" ту же температуру, что видит второй датчик и соответственно контроллер...
ВАЗ 21114 2006г
