Не понимаю шо происходит..Вроде работает но непонятно,ХЕЛП!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не понимаю шо происходит..Вроде работает но непонятно,ХЕЛП!! вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 17:07
Просветите гуру. Имеецца 2109, карбюраторная.
Проблема в том.
Включаю холодную, прогреваю примерно до 60 градусов и еду. Машина прет нормально, передачки включаются одним пальцем, мотор тихо работает...
ПОкатавшись эдак километров 20 по пробкам начинается что то странное. Не могу понять, толи субъективное ощущение, толи взаправду. Передачи включаются не так легко, какое то поскрипывание ручки переключения передач, хотя все попшикал смазкой там,двигло вроде как громче работать начинает и как то идет не так плавно. То есть не тупит, разгоняецца, но ощущение плавности работы мотора пропадает, осчусчение что он начинает работать на предельных оборотах хотя по тахометру не более 2500-2700
Двигло как то порыкивает чтоли....
То есть кратко говоря, если на непрогретом до конца двигле мотор нормально тянет даже не доразогнавшись до положенной точки переключения на высокую передачу, то покатавшись по городу приходицца разгонять да 2600 об/мин чтоб не тупило
Более менее ощущения возвращаются в норму только на больших дистанциях пустой дороги, тут и тище и передачи нормально работают...
Что это, сие просто влияние банальной усталости и субъективизьм Smile либо что то творицца с коробкой и двиглом?
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
RS_2108
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 18:00
У меня были такие симптомы(при начале движения - все ок, после км так 20-30 хреново втыкаются передачи и машина как-то не так едет). Решилось заменой сцепления.
Хотя для начала попробуй просто тросик сцепления подтянуть.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 18:03
так сцепление поменял уже пару тыков назад, поставил Сакс...
Коллеги предположили что дело в том что машина сосет горчий воздух из под капота (не работает сильфонный термостат в воздухозаборнике) и ей типа кислорода не хватает, а пока холодный то типа хватает....
О как...Что думаете?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 20:04
У меня тоже иногда такие ощущения бывают после пробок.Мне кажется просто перегревается все под капотом,охлаждение плохо справляется,особенно когда тепло на улице.А когда промчишь после пробок,проветривается немного и становиться получше.Вобщем когда мотор долго работает на предельных температурах устает он очень :ooo:
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 20:40
Подушки двигателя и коробки посмотри, только по внимательней. Могли частично разорваться, при холоднм двигле жесткость есчё нормальная, а при нагреве уже и не держат.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Borman
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 20:44
А это уже полная фигня! Прогрев термостата происходит быстро 2-3 минуты.
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 00:01
Бензин такой - кипит в поплавковой камере. Я когда озадачивался этим вопросом, глянул в горячий карб и охренел - натурально кипит!
Выход - ну не знаю, может отключить подогрев карба тосолом...
Ведь впускной коллектор на ВАЗовских движках очень близок к выпускному - получается двойной подогрев... Для зимы просто отлично, а в жару случаются проблемы.
Был известен ака "Rusofil"
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 01:22
У меня тоже проблемы с паровыми пробками начались с приходом тепла. Я буду решать ее установкой дополнительной теплоизолирующей проставки от.. вроде бы ОЗОНА.. из такого же материала как для Солекса, но тоньше в 5-6 раз.
http://www.carb.land.ru
Последний раз редактировалось: UBER (15 Май 2005 22:20), всего редактировалось 1 раз
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 12:32
Мне кажется - вполне резонно. Попроси у коллег исправный термостат , прокатись...
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 12:43
Проверил. Отсоединил сегодня алюминиевый гофрошланг. Изменений ноль Sad
muzon93
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:52
Rusofil писал(а):
... может отключить подогрев карба тосолом...
На холодной машине это подогрев, а на горячей - получается наоборот охлаждение карба
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 22:23
Вспомнилась байка про чукчу, который покупает холодильник, чтобы в нем "греца зимой аднака" Smile
ЗЫ. А если серьезно, то грамотно рассуждаешь! :cool:
Spoon
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 09:26
Проблема в том.
У меня такое же было. Пменял масло в движге и коробке передач, заменил датчик включения вентилятора (поставил от классики, вентилятор включается на несколько градусов раньше) и все стало нормально.
Spoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
