Canopus
Авто: Kuga II
WIK писал(а):ВАУ!(Как говорит Задорнов), тут на свое расстройство посмотрел по всяким Яндесам и Рамблёрам- слово "АКБ ИСТОК" - и честно говоря огорчился - вроде,как купил какую-то х... Может малек погорячился? Единственное утешение - то ,что,наверное, "импортные" в большинстве случаев делаются на "Малой Арнаутской"(как говорил Великий Комбинатор). И ,кстати ,может быть полезно, для москвичей- по роду своей работы много лет имел взаимодействие с магазином "РУСЬ"(это по охране) с его давольно приемлимыми ценами- и мои сотрудники рассказывали о возврате некачественных товаров МАШИНАМИ!!! (Это - генераторы,стартеры, помпы, печки). У "Руси"- ведь очень много оптовых клентов. Надеюсь, что сотрудники "Руси" не читают этот форум. А то это будет последнее мое сообщение.
Повторюсь-у меня этот самый Исток и за 2,5 года проблем мне не доставлял
Svarog
Цитата:Современные буржуйские ак-ры перезарядить невозможно, тк при полной зарядке они больше не берут ток, а вот глубокой разрядки они могут не выдержать и погибнуть безвозвратно.
Свинцово-кислотный АКБ перезарядить невозможно в принципе, т.к. после достижения предельного для него уровня зарядки весь зарядный ток тратиться исключительно на разложение воды на кислород, и, соответственно, водород...говоря проще, на "кипение" электролита. Просто у малообслуживаемых и необслуживаемых АКБ напряжение активного начала "кипения" выше, и это несколько облегчает жизнь при зарядке АКБ в режиме "постоянного напряжения", т.к. при зарядке от автомобильного генератора.
При зарядке же в режиме "постоянного тока", т.е. от зарядного устройства все эти преимущества не имеют смысла, т.к. "кипят" в таком режиме и старые и новые АКБ одинаково хорошо.
Но продвинутые зарядники имеют как правило режимы автоматической зарядки, при котором контролируется напряжение зарядки в режиме "постоянного тока", что меняет ситуацию.
Покупаю Питерский КАТОД. Все устраивает. ИМХО за бренд действительно переплачивать не стоит.
WIK
Друзья мои, кстати подскажите, а ,как правильно должны проверять АКБ при продаже. У меня проверили - напряжение просто, и напряжение при нагрузочной вилке. Ну в общем норма. По моему - это туфта. (Ну грызут меня сомнения). Подключил нагрузку на 2 сек - показал напряжение 11,8 -а дальше? Сколько это продержится, через сколько восстановится напряжение? Я далек от физических законов. Если эта проверка -нормальная - засну спокойно. Если при продаже все проверяется не так ..., все равно засну спокойно, но с чувством полного удовлетворенного лоха
leon112
Авто: мото, вело
WIK писал(а):Друзья мои, кстати подскажите, а ,как правильно должны проверять АКБ при продаже. У меня проверили - напряжение просто, и напряжение при нагрузочной вилке. Ну в общем норма. По моему - это туфта. (Ну грызут меня сомнения). Подключил нагрузку на 2 сек - показал напряжение 11,8 -а дальше? все равно засну спокойно, но с чувством полного удовлетворенного лоха
Проверяют везде так и этого достаточно.
Я же сам месяц назад был озадачен покупкой АКБ.
Купил самый дешевый, что нашел в городе Питерский "Катод", но сделан в Узбекиставне. Цена 900 руб. Внешний вид даже лучше Варты за 1400 руб. да и прослужит, думаю не меньше.
При нашем электрооборудовании импортный АКУМ-деньги на ветер.
WIK
А я Вас переплюнул. Цена 832 р.
Ажур писал(а):Оставлять в гараже на ночь, а тем более на неделю включенное зарядное устройство очень опасно, несмотря на режим хранения и т.п., так как это может привести к пожару и вообще все сгорит,вместе с этим аккумулятором. .
Опасно, согласен! Но ведь жизнь вообще опасная штука: сегодня я с вами по компу об акб беседую, а завтра под трамвай попасть могу. Всякое бывает, если суждено сгореть, то не утонешь!
