Давление!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Давление!!! вывод темы на печать
Alum
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 17:36
Плиз, хелп, народ!
При пуске на-холодную от 6 до 12 сек. не гаснет лампа давления масла (лампа Алладина). Думали, что фильтр. Заменили. Нет. Далее замерили давление масла мех датчиком. Низкое. Не аут, но низкое. Поменяли масл насос, посмотрели сетку маслосборника, заменили резинки (думали, что воздух где-то подсасывает), еще один фильтр. Результат - все по-старому. Масло вроде нормальное.
Что же такое может быть? Пробег - 44000, масло с промывкой менял каждые 6-7 тыс.
Alum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alum
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 17:41
Люди добрые, поможите мне. Что-то я призадумался Smile
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 17:57
Надо смотреть распредвалы и вкладыши, хотя рановато что-то
Николай_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 17:59
А уровень самого масла как, нормуль?
V.I.S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alum
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 18:36
Масло не жрет. Подтеков нет. Уровень под мах
Alum
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 18:38
Мех датчиком мерили - алмпа не горит но давление низкое на горячую. Ни холодную - секунд 6-12 горит лампа. Что-то похоже, что стекает в картер. В тупую. Прогрелась - и лампа гаснет 1-2 сек.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 20:24
Че за масло льешь?
И зачем промывкой моешь каждые 6-7 тык?
ВАЗ 21114 2006г
