rest
Достает сильное запотевание боковых стекол и даже лобового в дождь. Причем даже если едешь в машине один. Врубаю на всю печку - помогает, но не достаточно, в дождь все равно остаются "потные" участки. Пробовал и антизапотевателем натирать - действует пару дождей, потом опять надо пртирать
Что за хрень??? Отопитель вроде дует, может недостаточно?? По крайней мере зимой в машине не холодно. Под коврами луж тоже не наблюдается.
Как побороть енту проблему??????? Помогите!!!!
Машинка 2110 99г.
BSA180
Авто: 21093i
Вывод прост, либо фильтр совсем грязный, если таковой есть, и воздух в салон плохо идет (вентилятор может гонять и внутрисалонный воздух), либо сама вентиляция салона плохая.
Последнее решается следующем образом: в задней полке сверлятся отверстия, чтобы воздух хорошо шел в багажник, а в багажнике на уровне бампера делаются тоже вентиляционные окошки. Таким образом вентиляция будет лучше.
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Мне здорово помогла нехитрая процедура очистки окон "Секундой", периодически (раз в месяц) отмываю изнутри и стекла больше не потеют при любом дожде.
