Зазор в свечах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зазор в свечах вывод темы на печать
Джон Медведь
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 19:45
Купил свечи NGK 6eps. Зазор у них 0,8-0,9. На двигателе 03 на контактном зажигании дают мощную искру. Подскажите, стоит ли уменьшать зазор до 0,5-0,6 как сказано в инструкции? :cool:
Джон Медведь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruber
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 20:02
Нафига?! Машина едет.Холостые троят? У меня свечи Финвал,зазор 0.7,работают четко.
21043 97г Озон КСЗ
Ruber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vad_f
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 20:31
У меня тоже фёнволь, уменьшил до 0.5, это плохо? Или пофиг?
ВАЗ 21013, 1.2 л, 1984 г.в.
vad_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 21:42
Уменьшить стоит т.к. возрастает нагрузка на катушку зажигания.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 09:52
А я закрутил себе на днях NGK ? 4, зазоры вообще не трогал -
двиг работает отлично.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 10:04
Тогда уж катушку 08-ую ставь. А то можешь на полях необъятных с дохлой катушкой встать.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 10:06
На контактном зажигании это правильно. На бсз - 0,8-1мм
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 11:11
Зимой большой зазор (>0,6) отольётся проблемами с запуском. Если любите погонять до 5000-6000 об/мин, то с большим зазором тоже могут быть проблемы. А летом при умеренном темпераменте - без разницы вплоть до 0,8 - 0,9. Всё это про КСЗ.
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaminC
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 11:39
А на БСЗ какой зазор надо? никогда не парился по поводу зазоров - ставил как есть. Вот и сейчас на БСЗ купил обычные свечи ДВРМ и вкрутил с таким зазором, какой был...может это плохо!?Smile
ВАЗ 21053 2003г
vitaminC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 11:43
Так выше же постили - 0,8 мм. В лом почитать????????
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джон Медведь
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 18:54
Всем большое спасибо
