Опять утонул в антифризе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять утонул в антифризе вывод темы на печать
Paakkaa
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 20:30
Не так давно месяца два менял всю систему охлаждения и отопления, все поменял, через недельку, полторы, лопнул патрубок от крана печки к радиатору отопления. Лопнул, на сгибе. Купил, поставил новые. После этого поменял всю шумку, все просушил, все собрал. Ездил, радовался. Каждый день проверял, не течет ли. Вот сегодня собрался масло поменять, открыл капот, и очумел. В расширительном бочке антифриза осталось самую малость. Я в салон, а там, под ковриками, все хлюпает. Снял боковину, начал разглядывать, откуда течь, и очумел, опаять на сгибе лопнул патрубок. Люди добрые подскажите, как эту болезнь мне победить? Патрубки ставил Балаковские, так вроде называются, вроде не совсем дубовые. Что посоветуете? С уважением Пака.
21083 always
Paakkaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paakkaa
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 21:43
Неужели мне только так не везет?
21083 always
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 22:00
Возможно давление в системе большое, крышку расширительного бачка замени. Или патрубки на букву Г...
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Саша_
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 23:44
Да, ясно, патрубки плохие.
Из-за того что давление большое навряд ли лопнет в том же месте.
Вероятность этого мизерная.
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paakkaa
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 06:03
Что Г...... полное и так понимаю, но что делать? Вчера, после того как поменял патрубки (были куплены заранее на всякий случай), заехал в три магазина 49 на Дмитровке, Планета Железяк на МКАДЕ и у себя на Вешняковской. Во всех смотрел патрубки, 49- дубовые, на Мкаде- дубовые, на Вешняковской- чуть получше, купил. А может, кто знает, бывают патрубки импортные? А на счет крышки, менял, но толку видно нет. Да и думаю что если, было давление большое, то и температура была бы большой. Но у меня при движении температура-88-89, а в пробке до 101 и Карлуша срабатывает, я по компу так выставил. А по мозгам 102, так что думаю, что не из-за крышки. А может быть из-за разного диаметра отверстий? На кране - 1.7, а на печке- 1,5 (медная), диаметр приведен примерно, так как не замерял.
21083 always
Dudins
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 06:13
Что-то меня терзают смутные сомнения. Даже два дерьмовых патрубка не лопнут в одном и том-же месте. Скорее всего что-то другое. Обрати на обувь переднего пассажира. Может от нехрен делать ногой шароебит по шлангу и процарапывает-прорезает его. Либо при установке (в эксплуатаци) что-то его дырявит. Например хомуты.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paakkaa
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 06:55
Первый патрубок (длинный), лопнул между хомутом и сгибом, ближе к хомуту, а вот вчерашний (короткий), дал трещину на сгибе, и что интересно трещина выглядела не как порез, а как рваная. А на счет пассажиров и их ног, у меня европанель, и чтоб добраться до патрубков надо снять бок бороды, а так туда только можно добраться рукой и то надо изогнуться.
21083 always
